楼主: 扬州炒饭
齿轮的工程图简化画法求助
发表于 2013-1-7 21:46:47 | 显示全部楼层
h ttp://v.youku.com/v_show/id_XMjgyOTE1NzA0.html
发表于 2017-11-8 14:18:37 | 显示全部楼层
label 发表于 2012-5-24 10:209 a* d3 Q. z; {( C
一直都是这样做的:6 u/ {- g1 X2 U! Y
添加一个简易配置,把齿形的圆周阵列个数改为2,即做一个两个齿的齿轮,在工程图中对 ...
& u$ J+ N- e" `3 Q  J: x' \
好方法!学习了: D. M" U! g3 p9 s1 {1 \
发表于 2017-11-27 15:01:54 | 显示全部楼层
右击在快捷工具栏里面点选“隐藏/显示边线”命令,框选需要简化的部分,完成后确定,这时候想保留的边线也没有了,不过不要急!
: ^# h/ P- U$ K5 t6 p5 ~4 l再次右击点选“隐藏/显示边线”命令,点选你想保留的边线,一般是外边框了!
' ^8 t: r* z! m7 [* U' n  QSW没有专门的简化图模块,只能用隐藏命令,这个是利用这个命令反选的功能,希望能帮到你!
发表于 2017-11-27 15:38:07 | 显示全部楼层
齿数不阵列,只留一个齿,其他节圆线,齿顶线,齿根线,啮合线等用草图工具画出来不行吗
GMT+8, 2025-2-23 17:02 , Processed in 0.060194 second(s), 12 queries , Gzip On.
