楼主: wangwang3256981
求助:面板显示器黑屏怎么回事?
 楼主| 发表于 2012-5-16 20:53:03 | 显示全部楼层
大爷很黄 发表于 2012-5-16 20:49
4 e, A5 J( a3 U. }, c是不是瞬间电压不稳定啊.
6 f0 Q5 K. [" z) h- A4 q8 {/ G0 }6 \
这条线  2台枪钻,还有别的机床,为什么就他电压不稳定?有变压器的呀
) b: S# C! K9 i! M. B! s/ Z- ~5 h1 M
发表于 2012-5-16 21:11:26 | 显示全部楼层
系统电源输出有短路的,查一下。
发表于 2012-5-16 21:51:55 | 显示全部楼层
RE: 求助:面板显示器黑屏怎么回事?
wangwang3256981 发表于 2012-5-15 22:39
* V0 H% I  U1 I& U开机后又可以照常运行,为什么呢
$ B) [! P3 |/ R& K9 @6 w
有待研究。有结果讲一下
发表于 2012-5-17 12:58:24 | 显示全部楼层
有可能是接触不良,我以前修过FANUC系统也是黑屏机床也不动作,最后检查开机电源单元,发现上面有一个继电器接触不良,用万用表测常闭触点有7欧姆电阻,再稍微有震动的情况下就断开了,正常的常闭触点应该是没有阻值的。再就是其他元件接触不良,有无虚焊等
发表于 2012-5-17 13:20:32 来自手机 | 显示全部楼层
led显示0是闪烁还是不闪的?不闪的话是正常状态。黑屏是屏幕全黑还是上面有字?
 楼主| 发表于 2012-5-17 22:00:13 | 显示全部楼层
只爱那一朵云 发表于 2012-5-17 12:58
1 b% r: Q1 V, m# G3 D( B有可能是接触不良,我以前修过FANUC系统也是黑屏机床也不动作,最后检查开机电源单元,发现上面有一个继电器 ...
2 J( y/ q( o1 U: \9 s9 o谢谢你的回复,明天检查下。
4 q9 m2 A* Q0 A5 x
 楼主| 发表于 2012-5-17 22:04:48 | 显示全部楼层
ray1112 发表于 2012-5-17 13:20 - b, }6 K! U! I) x/ c- T. ]# X
3 ^% l- p9 Z/ s; p: Y显示是0,不闪。黑屏后,面板上所有键按都没用。指示灯全灭,停止加工。唯有喷油的显示数值好像是0.02.打开面板后盖,无显示。关闭总电源,重启后,后面的数字有变动,启动起来后为0.
发表于 2012-5-17 22:43:15 | 显示全部楼层
有没有出现报警信息啊,我原先有一台FANUC的系统的车床也有这样的毛病,黑屏后会自己启动,且出现报警,我建议你看你一下你机床的空开,是不是瞬间电压低,出现的黑屏
 楼主| 发表于 2012-5-17 23:04:20 | 显示全部楼层
学徒娃 发表于 2012-5-17 22:43 : v+ u/ D7 l" p% k
有没有出现报警信息啊,我原先有一台FANUC的系统的车床也有这样的毛病,黑屏后会自己启动,且出现报警,我建 ...
0 U  F6 x. M* i* Q. {  i
黑屏后不会自动启动。) t4 ]& h4 L  x+ ?3 {* A+ J; j
游客
  发表于 2012-5-18 07:59
有些电源有故障保护,比如过载了,电源就挂起了。重启下又好了。如果是这样,重点是要排除外围短路的情况,重点查移动部分的24V回路。来回动的电缆,可能出现破损,动着动着就短路了,不稳定。  发表于 2012-5-18 07:59
这就是电源没加载的表现。黑屏后,别断电,把系统供电插头拔下来,量一下。如果有24V,那就是系统本身的电源部分有问题,但这种情况比较小。多半是24V没有,直接检查24V直流电源。  发表于 2012-5-18 07:55
发表于 2012-5-18 11:09:26 | 显示全部楼层
wangwang3256981 发表于 2012-5-17 22:04
# {, w2 G& t3 s2 J1 A1 H0 b, Z" P' e! I显示是0,不闪。黑屏后,面板上所有键按都没用。指示灯全灭,停止加工。唯有喷油的显示数值好像是0.02.打 ...
( |1 \7 j' i0 E4 ]' C% m显示0是黑屏后还是黑屏前?如果是黑屏后LED无显示的话明显是24V被拉低导致系统断电,建议观察一下每次黑屏都是哪个继电器有动作,检查I/O是否哪个点有短路,导致系统24V被拉低。  n3 W: t5 `5 H5 d( W- j
* K: E/ p5 B# `- [
GMT+8, 2024-11-26 14:30 , Processed in 0.053413 second(s), 14 queries , Gzip On.
