查看: 4455|回复: 22
如图,一套设备都需要些什么元件?
发表于 2012-5-15 20:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设计一个这样的设备,来吸取1mm厚的硬纸片
我了解的应该是有:真空发生器、气管、吸嘴;除此之外是不是还需要有气泵之类的动力元件啊
另外这样的空气吸嘴装置设计有什么参考资料么?推荐下书籍也可以
多谢各位支持!
 楼主| 发表于 2012-5-15 20:41:11 | 显示全部楼层
查过了,他们的主页上什么都没有啊。。。另外我这个设备都需要哪些器件能有哪位先告诉我们,多谢
发表于 2012-5-15 20:50:57 | 显示全部楼层
一个电磁阀或手动阀。有压缩气体就可以了。你可以买个空压机
发表于 2012-5-15 21:30:59 | 显示全部楼层
真空吸
可以用压缩空气加真空发生器或用真空泵来产生真空
再通一个电磁阀或手扳阀/脚踏开关来控制真空
再加一个真空吸盘就行了
空气产品SMC比较全面一点
发表于 2012-5-15 21:51:15 | 显示全部楼层
他已经有真空发生器了,请问吸一个纸板还用真空泵吗?那真空发生器用来干嘛呢?
发表于 2012-5-15 22:03:40 | 显示全部楼层
首先你要搞懂真空发生器的原理,它是通过压缩空气高速通过时在附近产生负压实现的!所以这东西你没压缩气源就不推荐使用。你可以使用小的真空泵来产生真空,你可以看看直联旋片式真空泵,2XZ-0.5,南光的。不过质量一般。如果质量要好点的你就用上海的。还有就是要注意气动阀的使用,一般的先导式气动阀在真空下是不能动作的。可以使用低真空阀或者是气控角座阀。呵呵,看我这段话估计你少摸索1个月
发表于 2012-5-15 22:06:10 | 显示全部楼层
你也可以选直动式电磁阀,但是通径小。如果允许手动的话你可以选择手转阀。
 楼主| 发表于 2012-5-15 22:15:00 | 显示全部楼层
愤怒的小鸟 发表于 2012-5-15 22:03
首先你要搞懂真空发生器的原理,它是通过压缩空气高速通过时在附近产生负压实现的!所以这东西你没压缩气源 ...
多谢版主了,前面的我基本了解了,真空泵我也看了一下感觉使用还比较简单,直流电源+真空泵+气管+吸气嘴是不是就可以了,需要吸的时候控制真空泵工作,需要将纸片放下的时候就停止控制,空气平衡,靠重力物体下降,所以你说的气阀做什么啊?我不太理解,是为了更快的释放真空气体嘛?
 楼主| 发表于 2012-5-15 22:16:58 | 显示全部楼层
hongxing516 发表于 2012-5-15 21:30
真空吸
恩,明白你的意思了,多谢,跟刚问版主一样的问题,为什么需要这个电磁阀啊
游客
  发表于 2012-5-16 08:29
我最近也在做一个用真空吸盘的设备,来看看也能少摸索一个月,回头再请教  发表于 2012-5-16 08:29
关键还是你频繁的通断电对电机和接触器不好啊。  发表于 2012-5-15 22:29
你直接关电源吗?那样纸片不会直接掉下来啊。要通大气才好吧。还有就是真空泵有直流的?  发表于 2012-5-15 22:21
你加我QQ,496546957  发表于 2012-5-15 22:18
发表于 2012-5-16 00:16:49 | 显示全部楼层
搞个通阀控
GMT+8, 2025-2-24 14:02 , Processed in 0.079488 second(s), 26 queries , Gzip On.
