查看: 5373|回复: 14
这个电磁阀是什么型号,什么品牌的
发表于 2012-5-15 17:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
属于纯菜鸟级,这个有个电磁阀实物图片,不知道是什么型号,几位几通的,什么规格的,麻烦高手指点一下,新手,没有什么分,O(∩_∩)O谢谢!0 W/ z6 S: A0 Z, Q, A
6 D. v2 Y# T7 M4 T0 L7 l- R+ G' t  J
 楼主| 发表于 2012-5-15 17:51:34 | 显示全部楼层
{:soso_e115:},怎么都没人呀,{:soso_e154:}
发表于 2012-5-15 19:07:57 | 显示全部楼层
这是阀体的全部?
5 U. t2 ?8 g* X只是电磁铁吧( r# ^0 C; M! N9 \
上面的意思  只是电磁铁的规格型号 电压 功率 等等
发表于 2012-5-15 21:38:55 | 显示全部楼层
图片不全啊,可以说明一下有几个接口,是用来控制什么东西怎么动作的。
发表于 2012-5-16 08:42:14 | 显示全部楼层
信息不全 你应该拍拍阀的其他面。5 F: R$ Y1 O8 u/ w5 @! g& r4 q; ~
 楼主| 发表于 2012-5-16 09:15:07 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2012-5-15 19:07
% j( l6 n- r) H) O- {这是阀体的全部?
% ^  Q3 p( c) b) Y6 U只是电磁铁吧
+ b/ w7 k' S1 f& ?; b上面的意思  只是电磁铁的规格型号 电压 功率 等等
/ z" r' E; H% r" K) `3 ^$ p是啊,全部就是这个
 楼主| 发表于 2012-5-16 09:20:57 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2012-5-15 19:07 ' I! J4 D) \2 c. G
这是阀体的全部?
# a6 W& W- ?$ f+ n( x/ A7 w只是电磁铁吧
0 I4 o: [3 T, [- ~6 N+ X8 l* V上面的意思  只是电磁铁的规格型号 电压 功率 等等
# [2 v. j& ~: D+ _# d2 X2 L. x是啊,正面和背面一样,下面两个安装孔以外还有一个应该是进出气的孔,上面就是那两个气头了
游客
  发表于 2012-5-16 11:07
拆开看看?坏了么? 你这个有什么功能?  发表于 2012-5-16 11:07
发表于 2012-5-16 11:03:56 | 显示全部楼层
电磁铁而已
 楼主| 发表于 2012-5-16 16:12:07 | 显示全部楼层
hedydy 发表于 2012-5-16 09:20
& L$ ?' R7 c0 H+ U是啊,正面和背面一样,下面两个安装孔以外还有一个应该是进出气的孔,上面就是那两个气头了
& T3 O/ T  T8 X" P( C
要买个一样的,
发表于 2012-5-16 20:23:01 | 显示全部楼层
两位3通的气动阀,牌子没见过
GMT+8, 2024-11-26 17:35 , Processed in 0.058750 second(s), 20 queries , Gzip On.
