查看: 42482|回复: 118
会缠绕的弹簧如何自动供料?
发表于 2012-5-15 13:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧节距太大,导致容易缠绕,该如何自动供料呢?请多多指教啊。
补充内容 (2016-6-28 17:03):
这个项目到今天才真正开始,做振动盘的厂商也摇头。我想用提升机方式不知可行否?
随后我附图示意一下。
发表于 2012-5-15 15:41:27 | 显示全部楼层
不知道你们的弹簧是自己做的还是怎么的。容易缠绕的弹簧,你给哪个振动盘厂家都只会摇头,做不了!发个资料你看看,也许有帮助!
这个资料好。  发表于 2016-8-8 19:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-15 19:12:34 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2012-5-15 19:36:23 | 显示全部楼层
以前社区的红帆船大侠发过一个利用虹吸原理分离弹簧的设备,楼主可查一下
游客
  发表于 2012-6-15 21:34
正是!就是一个吹,一个吸,就搞定了弹簧自动送料,日本的相关书上有自动图纸。  发表于 2012-6-15 21:34
发表于 2012-5-15 20:51:34 | 显示全部楼层
老话题了
给你个图片启发一下吧
不太明白,求理解  发表于 2015-2-4 16:31
这就是赖耿阳老师书里的图片。其中有很多的供料方案。  发表于 2014-7-18 15:25
发表于 2012-5-15 21:12:13 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2012-5-15 20:51
老话题了
给你个图片启发一下吧
这样子好像还真行啊
 楼主| 发表于 2012-5-16 08:13:55 | 显示全部楼层
我昨天也搜索到红帆船发的图片,只是不太理解,
这里转载上来,请熟悉的讲解一下啊
不错,学习了  发表于 2014-5-12 15:18
不能理解是如何供料的,请楼主详细介绍下!  发表于 2013-7-12 16:49
发表于 2012-5-16 08:20:09 | 显示全部楼层
自动不是万能的,有时候做自动是要配合的,比如上道要合理包装(我有一个同学就是做电阻自动装配的,电阻生产的时候就装在转移膜里)下道要合理承接。做自动化的优点不只是它能取代人工,还因为它的不智能性,要求前后道技术整体提升!这就是自动化程度越高,质量和一致性越有保证的原因。
说直白一点,自动分捡弹簧是为了加快速度和提高产品一致性,也就是提高产品质量。但像这种包装来的弹簧,乱堆乱放、挤压(可以说他们在加工过程中就是乱的,包括成型、热处理)……像这种零件装配出的产品谈什么质量保证!
所以我一直固执的认为自动上料(把乱料整理)是用于加工的,而不是用于装配的,哪怕是自动分捡紧固件。
非常赞同,所有标准件都有个不合格率,为了出好的产品,必须要人工检测一遍。这少去掉有明显缺陷的产品。  发表于 2016-8-3 08:09
有想法,是值得好好思考。质量的提升不是只靠自动设备就可以,是整体的协调提升。  发表于 2014-7-18 15:24
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2012-5-16 08:26:07 | 显示全部楼层
有见解,老板就是想技术形象提升,同时也能保证装配产品均质,所以力推自动化
发表于 2012-5-16 10:30:14 来自手机 | 显示全部楼层
实现弹簧自动供料么?如果是实现弹簧供料就好办,把道轨做成管状,管道刚比弹簧大一点儿,弹簧在道轨里一个个挨着行走就不会缠绕了啊。
游客
  发表于 2012-6-15 15:45
怎么让弹簧进入管道?  发表于 2012-6-15 15:45
GMT+8, 2024-11-28 05:40 , Processed in 0.061927 second(s), 22 queries , Gzip On.
