查看: 2053|回复: 3
立式抗拉万向节轴承组合方式,讨论
发表于 2012-5-15 08:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位同仁,立式的承受拉力的回转机构(万向节),里面安装轴承,承受拉力分别在15吨、25吨、35吨、50吨的情况下,应该分别采用哪种轴承组合方式?用多大规格的轴承?(轴必须多大直径?)谢谢!
 楼主| 发表于 2012-5-17 07:39:14 | 显示全部楼层
请教各位同仁,立式的承受拉力的回转机构(万向节,类似于吊车吊钩机构),里面安装轴承,承受拉力分别在15吨、25吨、35吨、50吨的情况下,应该分别采用哪种轴承组合方式?用多大规格的轴承?(轴必须多大直径?),低转速的(每分钟小于50转)谢谢!
发表于 2012-5-15 08:58:25 | 显示全部楼层
我是来学习的。
发表于 2012-5-15 09:34:56 | 显示全部楼层
没有明白你的意思,一般可以考虑推力轴承
GMT+8, 2024-11-25 04:46 , Processed in 0.058513 second(s), 21 queries , Gzip On.
