楼主: loveme1949
第一次正式下图纸,老担心
发表于 2012-5-14 17:06:08 | 显示全部楼层
loveme1949 发表于 2012-5-14 17:00 ; l9 Q6 @4 m7 d; ~
我也是这样~有什么问题操作工直接来找你的。。。
3 V- {/ P, S! N0 B: b, L这样你就要注意了,图纸要正规化: s8 c6 u: M/ D
不能因为自己经常下车间,就认为可以随时指导就不出正规图
4 s% h! q0 z; P一定要养成良好的画图习惯,我就吃亏了
7 K& j0 w* u: Q就是自己随意。跟师傅熟,画图随意,现在有时我画的图自己都看不下去了{:soso_e118:}
/ X6 E" T! u! ]+ D) M  T  P! i/ b- f) k$ r, i9 ]
 楼主| 发表于 2012-5-14 17:11:42 | 显示全部楼层
风之府 发表于 2012-5-14 17:06 # g9 w# _: {" `$ |) C. h
这样你就要注意了,图纸要正规化9 u" h1 \& v0 T& E5 f
不能因为自己经常下车间,就认为可以随时指导就不出正规图: r: ~0 y- V' [
一定要养成 ...
  m+ C  L9 u& V# }9 X7 l7 R嗯,是的,这次要得急,做完之后还要标准化的~; G: z6 l0 C3 U/ R% o$ z
发表于 2012-5-14 17:12:52 | 显示全部楼层
现在很多人审核只是走个过场,基本上看的不仔细
发表于 2012-5-14 17:22:53 | 显示全部楼层
最好找个搭档,互审。
发表于 2012-5-14 17:35:03 | 显示全部楼层
是这样的,刚开始不注意,图纸老是出错,
. L( z! b1 Z/ J/ o+ o虽然现场也可以改,但是经常返工,换你也会生气的,
2 t( o5 K9 U8 Q# [  o自己也不好意思,现在就会多注意,看看再看看,不行再跟现场确定一下
发表于 2012-5-14 20:45:48 | 显示全部楼层
这个只有随着时间的推移你才会慢慢建立起信心,加油吧
发表于 2012-5-15 12:11:36 | 显示全部楼层
RE: 第一次正式下图纸,老担心
呵呵,第一次担心很正常,以后就没感觉了
发表于 2012-5-15 15:04:59 | 显示全部楼层
正常,刚开始都是这样,干机械就是吃亏吃出来的,跟工人搞好关系,如果有问题想办法弥补。
发表于 2012-5-16 11:59:04 | 显示全部楼层
找个老师傅帮你审核
发表于 2012-5-16 19:44:16 | 显示全部楼层
担心是正常的,证明你有责任心。有了这份担心,以后才会有所进步。多份担心,就是为了以后少担心。
GMT+8, 2025-2-24 13:40 , Processed in 0.065739 second(s), 12 queries , Gzip On.
