有两个独立的负载回路(断路器都为400A),现在需要用一块三相四线电度表来统一计量,每个回路设3个电流互感器。 e) m$ @- ^" Y' ~
! M# o4 ~- V7 o, Z( Y; L6 ]- f# p
现请教大家:# u3 G7 G# Q+ D8 O% i8 V/ n3 o
$ Q _! r! a) M. }5 f* \8 n
1、两组互感器并联后接至电度表是否可以?
! _: U3 r4 W: L4 |$ b/ |( E 2、如果可以并联连接,那么输入到电度表的互感电流是否为两路之和?- H9 H: H8 H! w% b! `( i
3、如果是输入到电度表的互感电流为两路之和,为了避免互感电流值超过5A,那么是否电流互感器应该选800/5A的?
# h6 b& G$ q. E8 X: }- |' u o0 o 4、这个方案是否可行,实施过程中有需要注意哪些安全事项?6 @, D2 s$ c7 g' \& }
5、有没有使用的案例,望各位大虾不吝赐教!& i6 P: R8 [. `5 F) J; B. |: K
7 V) }3 D1 S% M! A# \/ ?' i
7 _. c' x7 [: }. j9 k2 I' n+ X9 V% _变压器低压侧系统由于负载产生谐波电流,需要加装有源滤波器治理。现经检测确认谐波电流量为210A,并确定需要三相四线制有源滤波器。厂家的三相四线制没有210A这么大的。但是有90A和120A的。7 m. @& x6 g7 W- H$ k" m* W
' _9 w* J: ~! d9 y" @$ s, ?% i2 D请问:1.90A和120A的三相四线有源滤波器可以放在一起并用吗?如果不能,为什么?
4 _9 G9 q t Z
: X* o2 B1 L2 c; a; l' p/ K: j2.三相三线制不同容量滤波器并用的情况又是否可以呢?
9 ?5 `8 ?: ]$ G( _
, {6 k8 F: E% [: B B谢谢! |
