查看: 4117|回复: 5
密封件承受的压力和厚薄有没有关系
发表于 2012-5-14 09:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
密封件承受的压力和厚薄有没有关系
发表于 2012-5-16 15:57:07 | 显示全部楼层
它们的关系不是成正比,和结构形式关系大。
发表于 2012-10-26 12:46:37 | 显示全部楼层
密封件能承受的压力,首先要规定介质和温度,确定之后再搞,否则无意义。然后是动静,这个又不一样,还有寿命,扛一天跟扛一年截然不同。这些都确定了再分析密封件本身,严格的请实际工况还有很多也得带入,比如交变压力,高频脉冲压力,温度交变等,缺乏这些条件是无法准确分析的。然后,密封件承受的压力主要决定于沟槽结构和自身的材料性能,密封件的结构也有一定程度的影响,再具体分析建议做有限元,文字上只能做简单定性分析。
发表于 2018-7-9 14:50:55 | 显示全部楼层
压力只和硬度有关
发表于 2019-6-26 13:49:49 | 显示全部楼层
同等条件下,厚的会相对比薄的更耐压
发表于 2022-4-13 15:51:47 | 显示全部楼层
来涨涨见识
GMT+8, 2025-2-20 07:53 , Processed in 0.074253 second(s), 23 queries , Gzip On.
