查看: 2115|回复: 4
70~240个大气压的气缸内活塞密封怎么解决
发表于 2012-5-13 20:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,气缸很大,或者叫储气罐,压力很高,但是平时静止要求不漏气,工作时是缓慢运动的也要不漏气,如何解决?
发表于 2012-5-13 20:41:08 | 显示全部楼层
就用基础密封吧,用O型圈加档圈。
发表于 2012-5-13 22:07:28 | 显示全部楼层
o型圈+密封圈,两道。这样能否解决?
 楼主| 发表于 2012-5-15 15:39:41 | 显示全部楼层
密封摩擦阻力能有多大?成本高吗,用蓖齿密封如何?
发表于 2012-5-16 15:55:45 | 显示全部楼层
具体多大的压力?气缸很大多少?
GMT+8, 2025-2-23 21:41 , Processed in 0.065758 second(s), 14 queries , Gzip On.
