楼主: 1359119607
镗深孔,对车刀有什么要求?
发表于 2012-5-13 22:33:59 | 显示全部楼层
# @9 V& }  F4 [" P+ `
5 s! ~9 l; `6 C, O+ z焊接刀没问题,不过要采用锻打过的45#钢,开好断屑槽,不要太深,浅窄型,装刀高点,这样实际切削前角就变太了,同时实际后角也变大了,所以后角要磨小点,采用负的刃倾角让铁屑排向前方,刀刃修磨宽度0.1左右的-15度的负倒棱以利断屑,别让铁屑绕在刀杆上,分两刀车,记得你的床子是CA6140,粗车转速270rad/min,走刀速度0.3mm/rad左右,留0.2~0.3精车。精车转速360~420rad/min,走刀速度0.1mm/rad左右。多年不开机床了,数据可能不够准确,仅供参考。
游客
  发表于 2012-5-14 06:21
说的有水平,,和我实际切削用的转速差不多,,你说的更细,,我按照你说的操作下  发表于 2012-5-14 06:21
发表于 2012-5-13 23:14:53 | 显示全部楼层
镗的话精度和粗糙度都不是很好,我们也经常镗直径25左右,220深的孔,效率极低;一般都是扩孔后精镗一刀保证与外圆同轴,尺寸与粗糙度靠珩磨保证的。主要看你的内孔精度要求;铰孔也可以,主要看与外圆同轴度精度要求,不高的话可以钻、扩、镗、浮动铰。
游客
  发表于 2012-5-14 06:24
尺寸与粗糙度靠研磨保证?是研磨吗???用什么工具研磨?  发表于 2012-5-14 06:24
发表于 2012-5-13 23:31:23 | 显示全部楼层
这个可以    我见过有人这么0 P0 ?+ _! F& ~8 H
$ }' @8 B* s! }+ A( m. y: r6 v# R" r: L
# K' h' W7 M' X) c' z" L  M9 D+ ?0 ^
发表于 2012-5-14 00:03:56 | 显示全部楼层
同意12楼的建议。
, }7 H8 [) g1 Z' Q5 z也可以试下:吃刀量小点,转速降低点
发表于 2012-5-14 00:14:15 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2012-5-14 07:13:18 | 显示全部楼层
使用抗震刀杆,后角适当小的。
发表于 2012-5-14 09:31:50 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2012-5-14 14:01:35 | 显示全部楼层
这个貌似绞孔比较适合点吧?
发表于 2012-5-14 20:17:55 | 显示全部楼层
用那种加长的钨钢刀,不过很贵的,进给也不能太快
发表于 2012-5-14 20:28:51 | 显示全部楼层
本人新手,就知道超声波振动装置可以提高孔的精度。。。
GMT+8, 2024-11-29 02:30 , Processed in 0.051382 second(s), 17 queries , Gzip On.
