查看: 3502|回复: 9
大型水刀把混啥管拆了只用宝石能切什么
发表于 2012-5-13 12:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型水刀把混啥管拆了只用宝石能切什么??
发表于 2012-5-13 12:34:49 | 显示全部楼层
不明白你说的什么意思。。。。。
发表于 2012-5-13 13:22:24 | 显示全部楼层
没有砂而纯粹用水切割,效率非常低,厚度有限,
发表于 2012-5-14 08:39:11 | 显示全部楼层
纯水切割主要应用在汽车内饰件的切割上
发表于 2012-5-14 10:14:17 | 显示全部楼层
那么水会非常分散,只能切割软木头,而且切缝在30-40毫米之间。  如果你要用纯水切割,需要特别的切割头,而不是只把混合管拿掉就可以的
 楼主| 发表于 2012-5-14 18:47:38 | 显示全部楼层
胡司令 发表于 2012-5-14 10:14 6 ~- I( h  A- J# X+ \7 M
那么水会非常分散,只能切割软木头,而且切缝在30-40毫米之间。  如果你要用纯水切割,需要特别的切割头,而 ...
' R5 k( j0 n5 Y- a/ e" k3 w" U以前听说纯水切割软材料,司令能解释解释机器的构成吗
 楼主| 发表于 2012-5-14 18:49:17 | 显示全部楼层
雷雨 发表于 2012-5-14 08:39 . `" ^) K( v* e# f
纯水切割主要应用在汽车内饰件的切割上
6 y9 n! c" s0 T  v汽车内饰的切割机和后混沙大型切割构成有什么不同吗
发表于 2012-5-15 08:18:10 | 显示全部楼层
建议你就进找一个有设备的用户看一下现场,对设备有个感性认识。一般的加沙水切割机主要由切割平台、控制系统、高压泵、辅助装置(软水装置、自动加沙装置等等组成。主要应用于各类平面板材的切割,比如:各种金属板材、玻璃、瓷砖石材等。对于纯水切割,比如汽车内饰件的切割,不需要加沙装置,此外一般汽车内饰件的切割是切割空间曲线,所以切割平台部分一般是用机器人完成的,针对不同的内饰件需要做不同的工装夹具来固定内饰件,以便于机器人进行空间曲线的切割。
发表于 2012-5-19 11:56:16 | 显示全部楼层
切较软较薄的塑料凳东西还可以,玻璃这种硬度的都切不了
发表于 2012-5-19 18:00:46 | 显示全部楼层
不装混砂石可以除锈,效果还不赖.....我曾经试过
: p2 z( v4 q- G. Z( N8 v
GMT+8, 2025-2-22 14:45 , Processed in 0.065845 second(s), 17 queries , Gzip On.
