螺距6以上的最好不要用G76 特别是机床刚性不是很好的情况下 更不要用
+ x& G0 O0 r$ ~( p5 i! S9 P/ a) {; ?, J+ n, C$ K. a9 W4 ]# w. p
大螺距建议你用宏程序 下面这个是 一生有你 编写 的 我用过 效果很好; T" J& D; l( c' \6 `
! W5 G7 j9 z. H2 }& C" b* ~% u, p9 |
M3S200T101
8 L( Z2 U" v+ X; dG0X1000 P5 o9 L$ {7 l2 |- X
Z10
5 ~4 h m# Q' K" I/ PG65 P9003 A4 B3.1 C48 I20 J8.8 K70 T2.5 F0.08 D1; x$ g& {& A, Y9 C
A模数 B槽底宽 C齿顶外径 I 牙型角 J 全齿高 K螺纹长度 T 刀宽F进给D头数
( c' k, l; b4 r0 |6 W9 f. H# JG0X200 M5
" }* E/ c; p: NZ10" J }/ P% g) b5 y
M300 [9 h9 i) c( l; N4 o; ^5 |
5 ?; [$ A' `( Y2 \2 n( `(******************************)
5 w7 R, e+ w2 o( {3 o# h% S NO9003 # M7 I2 K3 E! u; _
#100=#4
( A, M" k# }9 H+ L1 n! N#28=#5
8 F1 [' \9 _' v* c#144=#3 - n5 D3 b6 F; L* O1 }+ F- k) e' n
IF[#7LE1]THEN#7=1 - o# {! x [* Z3 X" |9 h) x
IF[#7EQ#0]THEN#7=18 `3 `% Z7 z% }1 t" v
#10=#1*3.141593*#7
+ M% v/ t! j" @& c9 V; v#130=1
" Q. \5 O0 F# ?WHILE[#130LE#7]DO1
! U! }6 J1 f& I+ ` R+ a/ D" T#131=#10/#7
% O4 o( x% v) W" M d#132=#130-1
; A4 f; v- H7 k- p3 }2 GWHILE[#28GE0]DO2
, U `1 F! w9 g: M4 t3 E9 J. L, g#101=TAN[#100]*#28+#2/2-#20/2
1 a; M8 k3 N+ \+ h/ k5 @. }" u#30=1 9 g/ {. E" P* ~. |1 j& [
WHILE[#30LE2]DO3
2 d% Q! t- p7 B0 M( N; vIF[#30EQ1]THEN#29=ABS[#101] 6 U, X8 N2 L. v2 F
IF[#30EQ2]THEN#29=-[ABS[#101]]" V. T7 K! a) U, g! z- o' B: S2 E, O( A
#150=#10/2+#29+#132*#131
% j4 Z: m9 P) G; c#151=#6+#1/27 X; F; ^( ]! F
#152=#1*5+#3
4 }5 n, G2 E8 p6 W, sG0Z#150
# w* E' x, e6 j9 QX#3 & u: ]- A/ I9 z6 L
G32Z-#151F#10
' c2 l% S S0 l7 A0 b4 l* [G0X#152+ V) n# d3 v) C+ s. [
#30=#30+1 - a. b& L& U/ V/ p* q
END3* C# X" G' `6 u, G V
#3=#3-#9*2- V8 a) T7 N& S( n
#28=#28-#9- ~ L+ @% F" t8 X# l
END2* r- e& u9 G' v: Q
#28=#5% X5 N# m6 ^5 |% [$ y1 f0 P
#3=#144 : C; ~" Q- w3 w) s# a$ ^5 P
#130=#130+1
2 ~ K! [$ x* K. Z% K8 F4 vEND1+ t& F: ^2 j8 k/ y+ M0 h
M99
' p [% B- m, m" W$ C7 J# T%! k" g$ K( W# Y0 d1 k4 a
这里的F进给不是螺距,是每次的切刀深度,一般0.08-0.12左右,根据你齿面粗糙度决定数据大小% W7 ]# L. I3 U9 o; R9 n! P1 g9 Z
: d$ U7 s6 ^- l7 ^: L/ f) [
