楼主: qlmzhxl
公司用D16枪钻加工零件时,在深度500mm时枪钻头断在零件中
发表于 2012-5-13 15:24:12 | 显示全部楼层
内孔光洁度有要求吗?如无要求可以用断刀杆将刀头砸碎,或者看是否可以对接从另一头打过来。) i7 {3 r2 {) n
2 r5 l, v' V. P- \如果有要求,那么就从另一头打一个小孔到断刀位置,建议用刀头教短的,(建议打12的,然后用10或11的银钢针将断刀头推出去)。这样不至于砸碎刀头影响孔壁。刀头取出后再从开始的进口继续加工。(这只适合通孔),如果是盲孔,你就去咨询下是否可以用火花机解决。" k/ Q& v1 S9 z3 r* s" t
0 \/ f8 [, q& e. m0 p/ V
另4楼的可能不清楚枪钻位何物,当摇臂钻头取了,我认为这方法难成功。( e, B1 C1 o- l) z: k
回复下3楼,1300不是很深的哈,我做过2100深的,不能对接,将2根刀杆焊接在一起钻的。; ?" ~- X5 {5 U8 V+ }/ b- H
5 T" B* p* D) R( Y2 _1 V
) {! K2 g$ U4 x4 d我也是做深孔加工的,我的Q583167250.
 楼主| 发表于 2012-5-14 10:51:09 | 显示全部楼层
胡须老 发表于 2012-5-12 16:23 . ^9 T& l% Z) A8 k4 C
这个零件可以在断钻头孔的对面钻过来吗?
: I0 {9 m; }; r
孔是盲孔,但最后对面有条宽10mm的槽将孔割穿的!
 楼主| 发表于 2012-5-14 10:53:48 | 显示全部楼层
双锋侠 发表于 2012-5-12 17:59
! H; q/ X4 j1 _; `1300mm深???  多大直径??   真没见过用枪钻打这么深孔的!
8 s9 L" e2 |$ c* }% E6 ]加大孔可以吗?到钻头处换套 ...
/ a0 c0 K# y; B5 y- g直径是16mm。断的枪钻头无法取出的话。孔扩大也不行啊。而且也不能将孔扩大。
 楼主| 发表于 2012-5-14 12:58:57 | 显示全部楼层
老板` 发表于 2012-5-13 08:09 2 G$ ]9 B& v% k$ m) x( X
很难搞哦,不不能掉头把孔打通的话我估计要把钻头砸碎掉。
" Y) H* i! _9 l. P4 W/ A将钻头打碎,枪钻再加工的话估计就可能有问题。
游客
  发表于 2012-5-14 19:13
不会的,只要预孔不偏就不会有问题,  发表于 2012-5-14 19:13
发表于 2012-6-5 19:53:58 | 显示全部楼层
高手真多啊,
发表于 2012-6-5 20:21:34 | 显示全部楼层
试一下电火花。。。
发表于 2012-6-5 21:50:12 | 显示全部楼层
电穿孔可以 就是不知道电极有没有那么长的
发表于 2012-7-1 11:56:50 | 显示全部楼层
请问后来什么处理的?
发表于 2012-7-1 15:52:26 | 显示全部楼层
断在工件里面的钻头如果离外孔不远的话,用尖嘴钳夹住,旋转出来吧。。。
发表于 2012-7-1 21:10:59 | 显示全部楼层
这个难搞啊,期待更好的解决方法
GMT+8, 2024-12-1 12:32 , Processed in 0.050068 second(s), 14 queries , Gzip On.
