查看: 7998|回复: 8
CITIA, 为什么打开零件图,总有部分不能显示?
发表于 2012-5-12 15:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为什么打开零件图,总有部分不能显示?高手指教下,谢谢。
发表于 2012-5-13 22:40:31 | 显示全部楼层
可能是哪个零件被删除了,或者移动其他的位置了
发表于 2012-5-13 22:42:04 | 显示全部楼层
可能是以前存储在文件夹里的零件被删除了,或者移动到其他文件夹了
发表于 2012-7-12 10:02:53 | 显示全部楼层
如果是CATIA本身建的图的话,一般都能显示全的,如果是用CAD建的图的话。那就一般显示不全了8 y1 e4 Z0 \3 ?; x( P
发表于 2012-7-28 18:36:31 | 显示全部楼层
零件图里面怎么会有不显示呢?只能说是隐藏了,你说的是不是装配图,装配图的话就是上面的情况,零部件移动了,删除了,或者你最后保存时隐藏了
发表于 2012-9-4 20:36:42 | 显示全部楼层
或者隐藏了或者零件被删了或者零件被置换了没有更新
发表于 2015-1-15 18:49:25 | 显示全部楼层
不是被你隐藏了就是链接被改变了(保存地址不对)
发表于 2021-10-14 10:26:36 | 显示全部楼层
隐藏了吧
发表于 2022-9-29 12:51:13 | 显示全部楼层
是不是掉连接了
& R; M1 h4 ^& X8 C
GMT+8, 2025-4-5 10:42 , Processed in 0.055913 second(s), 14 queries , Gzip On.
