查看: 4824|回复: 10
链轮联轴器的制造问题,请教
发表于 2012-5-12 14:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于链轮联轴器制造的问题5 q( l2 _% ?" C" Z3 t# u. P2 c
+ q* |& N7 B5 k: h0 F
齿轮和联轴器是否可以分别加工,然后在通过焊接成为一体的?这样做会产生什么后果?(见照片)照片上画圈的部分为焊接痕迹。这个问题应该怎么解决?
- m9 ]/ ^3 j# n4 N& |. Y6 ?
. f7 A4 x; l5 g% U, O1 m  m# J& d谢谢 !
发表于 2012-5-12 15:24:36 | 显示全部楼层
一点浅见:应该没问题,只是可能会出现焊接的普遍问题,另外,感觉链轮的齿顶有些薄..
 楼主| 发表于 2012-5-12 21:36:44 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2012-5-12 15:24
2 Q2 G9 n2 v* v0 i' t一点浅见:应该没问题,只是可能会出现焊接的普遍问题,另外,感觉链轮的齿顶有些薄..
1 [! \4 M+ E: N4 C$ d* O谢谢!齿顶应该达到多少合适?会不会有问题及影响使用?
游客
  发表于 2012-5-12 23:03
可以参考一下链轮标准,限制齿顶圆直径即可,现在这个感觉有些不妥,很锋利啊..  发表于 2012-5-12 23:03
发表于 2012-5-13 10:23:25 | 显示全部楼层
采用碰焊接。
发表于 2012-5-13 16:01:12 | 显示全部楼层
可以焊接使用,看焊的怎么样了
 楼主| 发表于 2012-5-13 18:25:26 | 显示全部楼层
风中寻路 发表于 2012-5-13 16:01
& K; Z+ `2 y! D  n可以焊接使用,看焊的怎么样了
$ }- _7 F  p6 `. ]* D6 v) \
看照片这种状况怎么样
发表于 2012-5-16 11:47:34 | 显示全部楼层
要求不高是可以的,现实中有很多企业也是这么做的
发表于 2012-5-16 12:01:47 | 显示全部楼层
焊接速度快,价格低。也可以一体加工。建议齿要倒角。
发表于 2012-5-16 12:11:11 | 显示全部楼层
再买一把
 楼主| 发表于 2012-5-16 17:58:01 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助,我们照片上的这批已经重新做了。不过在拆的时候已经分家了。
GMT+8, 2024-11-24 20:01 , Processed in 0.061766 second(s), 21 queries , Gzip On.
