查看: 7205|回复: 11
接了个椭圆加工的活,这两天把我郁闷的
发表于 2012-5-11 21:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 桌前一盆花 于 2012-5-11 21:48 编辑 # v( y8 b+ L( c) o" g, ]0 D
+ W& R' L" A5 |4 Z. V  这两天真把我郁闷得!唉!
+ N$ m' H# P; h; f: U
9 R+ L5 i' W% s( Y2 d  四个椭圆加工的活我干了两天还没有干完。a500,b280的也不是大工件就是工件是个椭圆的就把我给搞迷糊了。没有基准的,还是在一个超级不规则的铁板上的一个5MM高的椭圆。
( e7 F  {3 \! c% k2 S+ {4 F/ I. G/ _& n& R: y7 N
  人家技术高,拿个车床就把椭圆给车削出来了。我用加工中心做,竟然不会做。无从下手啊!
. A2 i) {* ?. D, h$ L- W, j; K
  前天老板拿来四个凸台工件,下面是毛料上面是凸台,凸台是个a500b280高5MM的椭圆凸台。老板让我把椭圆铣削到a495b275高5MM——6MM保证椭圆底与凸台的台面之间光滑。就是可以铣削台子也要保证椭圆底与台子之间光滑过度,没有图纸,只有产品和这么一句话(椭圆的长半径和短半径是我用卡尺测量后估算的)。这么简单的活,我就犯难了。最令我犯愁的是这是四个产品,而且尺寸都不一样。真的好郁闷啊!9 ~: v2 C' K5 W
$ D2 [$ d! p6 W! |4 D
  大虾们,怎么对刀啊?怎么加工啊?怎么校正(找正)啊?严禁在下面的毛料上铣基准边。) d! c' n$ I/ n
. O2 e+ g" B5 Q大大们让上图,我也只能随手画个意思意思啦!我是连图纸的影子都没有见到。大大们饶了我吧!
! E* |' t8 r2 ]/ Z! R# o, S4 d& Q* V7 e+ y
发表于 2012-5-11 21:24:23 | 显示全部楼层
上图说
发表于 2012-5-12 01:03:30 | 显示全部楼层
提供个方法:2 L- a: s7 }: D$ ?" |
      用一块平板大于这个产品就行,然后用小雕刻刀在上面走一个比产品底部椭圆单边大一个mm的轮廓,然后将这个产品放上面目测一下放正夹紧即可加工,单边有5个mm呢,没问题的。如果不放心 的话第一刀可以在顶面空跑一周。
 楼主| 发表于 2012-5-12 10:07:24 | 显示全部楼层
chenxinwang 发表于 2012-5-12 01:03 2 p5 a/ {4 w. R  s& U- l
提供个方法:% {# R2 J4 X' a. N+ F1 z. d
      用一块平板大于这个产品就行,然后用小雕刻刀在上面走一个比产品底部椭圆单边大一个mm ...
5 _# {* ]9 K7 s& X% Z' j  是四个工件,不是一个啊!四个底座都是不规则的。底座还有高度的,目测是不行的。另外,那么大的板子,找不来的,小气的老板也不会给的。公司里还没有雕刻机的........
发表于 2012-5-12 12:15:45 | 显示全部楼层
设计如下
! z4 g4 E8 _) K9 P$ a先做一个这个,然后套在工件上,一块放工作台上,基准面做基准找正,并计算出工件加工原点,& y! U: r" N! h9 j) u, W  o0 g# E
把基准拿走,压好,开干!' ~+ J5 j) `' H' N
图纸有误,公差应该+0.5无-
 楼主| 发表于 2012-5-12 14:20:25 | 显示全部楼层
whlzhx 发表于 2012-5-12 12:15 0 W3 Y: H2 A4 s+ z) U, l
设计如下( d5 i! W1 C9 ^
5 j- P/ x' R; M& b' c7 L. P# F把 ...
$ y4 l+ G, w. f+ K. R
  我做四个杆,然后再将它们焊接(螺丝固定)在一起,中间校正一根四方铁杆,是不是更加省料些?8 Q' f" P4 ^& S5 Y, V) B7 E6 c! M
  只是为了校正,分中的话就用分中棒,在工件上直接分中。好不好?
2 {& |& s8 S4 y) ^* A) D
发表于 2012-5-12 17:27:56 | 显示全部楼层
等待高手解决!
发表于 2012-10-3 23:25:55 | 显示全部楼层
没有图纸就是没公差,底座好跟一刀不就得了
发表于 2012-10-4 11:21:57 | 显示全部楼层
楼主说的用车床可以,那位高手能指点指点?
发表于 2012-10-4 19:24:10 | 显示全部楼层
onestray 发表于 2012-10-4 11:21
0 @( B" ~4 V6 G楼主说的用车床可以,那位高手能指点指点?
% ~5 d/ z5 G  {6 D) [普车仿形
GMT+8, 2024-11-30 09:46 , Processed in 0.062420 second(s), 21 queries , Gzip On.
