查看: 5622|回复: 10
用尼龙棒做内涨芯轴有何缺点
发表于 2012-5-11 15:58:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下用尼龙棒做内涨芯轴有何缺点啊!
发表于 2012-5-11 19:34:02 | 显示全部楼层
爱折,
 楼主| 发表于 2012-6-4 14:07:56 来自手机 | 显示全部楼层
还有人知道有何缺点吗?
发表于 2012-6-4 20:25:20 | 显示全部楼层
在橡胶变形范围之类是可以的
 楼主| 发表于 2012-6-10 10:48:08 来自手机 | 显示全部楼层
zss123 发表于 2012-6-4 20:25  在橡胶变形范围之类是可以的
( ]4 u; x+ S, |4 S7 m能说的在具体一些吗?
发表于 2012-6-11 00:46:03 | 显示全部楼层
由于尼龙材料密度不均匀,同时内应力也比较大,还有线膨胀温度系数较大,这就会造成,尼龙心轴变形大,用它的结果,就是加工精度低,零件的一致性差。当然,这也与加工者对尼龙材料特性的了解程度有关,掌握的它的特性,加工时少受力,不要过热,也是可用的。
发表于 2012-6-11 14:01:55 | 显示全部楼层
图上的涨套就是尼龙的,优缺点取决以你的工况。3 \+ ?  B! e/ O9 b1 F3 U4 z
/ R# t+ ^3 w  S9 k
发表于 2012-6-12 16:52:26 | 显示全部楼层
能否具体点呢
发表于 2012-6-12 20:11:07 | 显示全部楼层
为什么要用尼龙呢?奇怪????
 楼主| 发表于 2012-6-13 10:26:58 来自手机 | 显示全部楼层
尼龙好加工
GMT+8, 2025-2-23 12:27 , Processed in 0.081310 second(s), 17 queries , Gzip On.
