查看: 7879|回复: 20
求指教,钻一个4mm的深孔
发表于 2012-5-11 14:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,我是大学里面的一学生。现在有一个项目,其中要在模具钢里面加工出一个直径为4mm,公差为正负0.01mm的,深度为20mm的一个深孔,请问怎么加工才能保证精度要求!还有几天这个项目就要审查了,很急啊,在网上都没有找到相关的解决方法……求大哥指教,我们学校用的是普通的加工中心!2 _" B& M* H2 l- _+ b* D. i7 W
发表于 2012-5-11 14:50:42 | 显示全部楼层
这个问题很简单,找我就能帮你解决, a. L  H6 k! C" a; r! N
需要用到非标刀具
发表于 2012-5-11 15:17:32 | 显示全部楼层
直径为4mm,公差为正负0.01mm的,深度为20mm的一深孔,模具厂每天做很多类似的
发表于 2012-5-16 11:58:48 | 显示全部楼层
铰吧。。。。。。
发表于 2012-5-27 13:04:24 | 显示全部楼层
你这个很简单做的。20MM也算深孔吗?我们经常做,而且比20要深很多。3毫米的都有。
发表于 2012-6-6 09:56:06 | 显示全部楼层
直径4比较小。可以钻沉孔后铰一下。或者就车了电极,用电火花打。
游客
  发表于 2012-6-12 20:50
电火花不行,铜棒太长了,渣子出来不了,会吊起来。而且铜棒的腐蚀也是问题。  发表于 2012-6-12 20:50
发表于 2012-6-11 14:33:11 | 显示全部楼层
这个不难吧~~~~~~~~~
发表于 2012-6-11 21:38:22 | 显示全部楼层
君城 发表于 2012-6-6 09:56
% I) \5 q  h& {- P" ?6 a直径4比较小。可以钻沉孔后铰一下。或者就车了电极,用电火花打。
: m0 h0 f# F6 {/ q0 U; F! g  H
车电极{:soso_e103:}神马来的?不是直接用电火花开孔吗
发表于 2012-6-12 09:39:50 | 显示全部楼层
GUO18029815663 发表于 2012-6-11 21:38 . Q. w" A, p7 e! A6 e: P
车电极神马来的?不是直接用电火花开孔吗
* v0 f$ k/ U" s( _3 T4 v3 J电脉冲电火花不是用紫铜作为电极的么。
发表于 2012-6-12 20:29:19 | 显示全部楼层
路过,看看
GMT+8, 2024-11-23 20:33 , Processed in 0.062358 second(s), 24 queries , Gzip On.
