查看: 1896|回复: 4
压铸模加工,求助
发表于 2012-5-10 21:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 x" E5 ^9 k& ?% l8 t0 L
( q- e& `) v% R; x
8 M! k8 r$ K+ _" d- v9 N/ _$ {) O2 l! y5 `( _! s$ ^7 V4 e! r: @
! W( d  n% b% J, h0 c" ?- U% u  z: L5 x& S
上面是一个滑座的基本尺寸,有高手帮忙看下,加工大概要耗费多少时间吗??不太了解加工,想跟各位高手们学习讨教!!各位,有求啦!!; o* ~. }' [0 E0 R
 楼主| 发表于 2012-5-10 21:38:55 | 显示全部楼层
等等更健康!!
发表于 2012-5-10 22:41:50 | 显示全部楼层
做压铸模 好像机床都不大,选择的机床的转速在15000转内,因为材料硬度,加工时间吗?试过才知道,也要看什么机床来做,,刀具,,
发表于 2012-5-10 23:19:34 | 显示全部楼层
在模具公司一般对具体的工件很少去制定工时计划的,主要是因为单件生产,而且,工序计划由于实际情况的变化而不确定。这样,制定的计划工时就没有什么实际意义。通常的做法只是做出主要的工序设计,而且,在不影响工件质量要求的情况下,某些工序是可以做调整的。
 楼主| 发表于 2012-5-12 20:31:25 | 显示全部楼层
{:soso_e105:}{:soso_e105:}{:soso_e105:}{:soso_e105:}{:soso_e105:}
GMT+8, 2025-2-16 20:10 , Processed in 0.066207 second(s), 19 queries , Gzip On.
