' i" F3 ?& T) |5 U1 s1 J/ Jchntod 发表于 2012-5-10 18:47 # g R; R4 D) t9 n' a1 o
就是百度"铰制孔螺栓"来的... 不过我觉得也对,因为普通螺栓的摩擦力最大是屈服强度X螺栓面 ...
8 l3 c E3 a; F. q
/ M8 w, Y- s6 M$ N: {( W1.普通螺栓在联轴器这里失效的形式是轴向的屈服先还是滑牙先?
" |- F' V$ f( {1 D1 X 如果是屈服先,计算的最大轴向拉力是屈服强度乘以轴向有效面积,六个普通螺栓所能提供的最大预紧力就是前面乘积结果 的六倍么?" I; Q4 {* I9 Y0 ]" G1 F3 m
以联轴器YL9为例,4.8级M10螺栓保证载荷为18000N,铸铁对铸铁的摩擦系数为0.15,螺栓分布半径为115/2=57.5mm,6个螺栓,因此许用转矩为18000Nx6x0.15x0.0575m=931.5Nm,手册数据是400Nm
2 `/ E( j+ i- |* A6 v+ j% m
g! {- r' J u7 ~' j; `2.等级4.8级的螺栓,螺栓材质公称抗拉强度达400MPa;螺栓材质的屈强比值为0.8; 钢的抗挤压强度是屈服强度的0.8,抗剪是屈服强度的0.4,则铰制螺栓的挤压强度为256MPa,抗剪强度为128MPa,作为半联轴器材料之一的HT200的抗拉强度为200MPa,抗挤压强度为抗拉强度的0.4倍,则为80MPa。在这样的情况下是半联轴器受挤压先破坏,所以铰制螺栓用HT200作为半联轴器时,计算该以“铰制螺栓被挤压的长度”x最小直径x80MPa。手册上没有法兰厚度,所以无法验证这个公称转矩值的来源。手册上该内容的选型表格后面的小字注明数据是来自材料为铸铁的联轴器。
$ c; f# A0 U4 X) T0 S1 K) O5 Z* N' ~* k e' R. V$ w$ J
# ?/ Y, m8 I# K Y @* t( G |
