查看: 7099|回复: 12
求消失模铸钢件缺陷的解决方法
发表于 2012-5-9 20:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产的消失模铸钢件加工后有白点出现,见附图,知道解决办法的同行帮忙
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-5-9 20:56:33 | 显示全部楼层
这就是传说中的疏松吗?
发表于 2012-5-9 21:05:58 | 显示全部楼层
是不是增碳严重的后果?试试采用含碳量较低的材料试试
发表于 2012-5-9 21:07:30 | 显示全部楼层
我们公司也上了一条消失模生产线,但由于增碳一直无法解决,所以没有批量生产
发表于 2012-5-9 21:48:49 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2012-5-10 20:09:30 | 显示全部楼层
这是渣孔吧,能不能把工艺发来看啊
发表于 2012-5-11 16:15:17 | 显示全部楼层
问了一下同事,也有可能是表面涂料耐火度不够造成的。
 楼主| 发表于 2012-5-15 19:44:53 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2012-5-9 20:56 + Z8 k  i5 [8 c
这就是传说中的疏松吗?
% B. m  n7 j0 _8 p
谢谢你的提醒# q& `6 b* v: O6 L* J2 ^  e
发表于 2012-5-18 10:15:58 | 显示全部楼层
照片不是太清楚,可否把照片发到我邮箱tyl657@126.com
发表于 2012-7-7 11:01:51 | 显示全部楼层
学点知识
GMT+8, 2025-4-4 07:39 , Processed in 0.077107 second(s), 16 queries , Gzip On.
