查看: 7822|回复: 12
数控车床反向间隙的问题,请教
发表于 2012-5-9 20:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请问数控车床改反向间隙时什么情况下该减数,什么时候该加数啊?我只知道什么时候加数!至于需要减数的时候怎么测量呢?
发表于 2012-5-12 21:20:36 | 显示全部楼层
不懂你说的什么意思,,,什么加减数啊。。。。。
发表于 2012-5-13 21:17:40 | 显示全部楼层
这个间隙时需要测量的,测量出数据来之后,输在参数里,间隙系统会计算在程序里,每次运行程序,系统会消除这些间隙
发表于 2012-5-14 14:47:41 | 显示全部楼层
简单情况可以用千分表打一下,先向一个方向移动轴,停住,支表,向同一方向输入1mm行程运行,再反方向输入1mm行程运行,看相差多少,为间隙!
发表于 2012-5-14 15:56:51 | 显示全部楼层
把原来的数清零,再把测得的数输进去就行了,不用加也不用减
发表于 2012-5-14 19:56:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 xujue0520 于 2012-5-14 19:59 编辑 , n+ g) k) m/ e6 Q; U. @4 j! t; H
  E7 R6 v* L5 ]6 r; O在托板上打表,用0.01倍率摇下,然后反方向一格格摇,摇了几格指针动了就是间隙多少,然后就加多少。当然要是你丝杠调过了还是用同样的方法,差多少补多少,重新编辑就行了
发表于 2012-5-19 19:21:13 | 显示全部楼层
这个没有正负之分,只是在测量的时候要在同一位置多来回几次才准确
发表于 2013-10-30 10:19:26 | 显示全部楼层
RE: 数控车床反向间隙的问题,请教
xujue0520 发表于 2012-5-14 19:56
7 O/ N& N& I8 d5 e7 u在托板上打表,用0.01倍率摇下,然后反方向一格格摇,摇了几格指针动了就是间隙多少,然后就加多少。当然要 ...
) e: B, v9 P0 i* S你这样搞不准吧应该
发表于 2013-11-4 11:15:28 | 显示全部楼层
       输入的是绝对值。 楼主多想了
发表于 2013-11-24 17:06:51 | 显示全部楼层
间隙补偿,丝杆补偿,垂直度补偿,温度补偿...
GMT+8, 2025-2-21 18:21 , Processed in 0.060872 second(s), 17 queries , Gzip On.
