查看: 6921|回复: 11
采用什么办法能使油压更稳定?---[如图,求助]
发表于 2006-12-24 09:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,由1.5kW变频器带动CB-B16齿轮泵,闸阀保持一定开度,输出的压力油推动一油缸。
( x( o0 O5 N2 X" N
问题:当变频器保持一定频率,即齿轮泵保持一定转速时,获得的压力存在一定波动,波动幅度为0.005MPa,使得油缸工作不稳定。
1 N3 |& ?- C: i$ ^- m
请问:有没有简单一点的方法,使压力油波动减小?
5 p2 Z2 w" E# e9 I
图片怎么传不上来?只好看附件了。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2006-12-25 22:29:13 | 显示全部楼层
Re: 采用什么办法能使油压更稳定?---[如图,求助]
楼主,我不知道你的设备是做什末用的,对压力的稳定性要求如此高,0.005MPa的压力我已经感觉很稳定了,这种压力波动可以说已经超出了常规压力表的检测精度范围.
 楼主| 发表于 2006-12-26 15:04:27 | 显示全部楼层
该图是液粘离合器系统图。作用是通过油缸推动一组摩擦片(主动片和被动片),油压大则输出转速增加,反之降低,从而起到给大功率设备调速节能的目的。
! G: h3 F4 C9 j& a- N% x/ Y前几天在某现场500kW的水泵上安装了一台,调速时发现转速波动大,电机是2980r/min的,转速波动达20r/min,不符合要求。5 I! L, e" Z- s; o
分析其原因,我们认为可能有两个:一是离合器选型过大,选的是1800kw的调速离合器(为了处理积压产品),造成负载相对过小,油压略微波动,造成转速波动较大。二是怀疑该系统压力精度不够,加剧了转速的波动。
发表于 2006-12-26 15:31:48 | 显示全部楼层
压力精度再提高很困难,可以试一下叶片泵。再就可能是你选型的问题了
发表于 2006-12-26 20:02:03 | 显示全部楼层
这么低的压力波动还从来没接触过  就看有没什么其他的办法了
发表于 2006-12-27 14:31:15 | 显示全部楼层
从理论上来说,蓄能器的作用和电容差不多,应该能对压力起一定的稳定作用,但是没见有相关的资料。
发表于 2006-12-27 14:43:26 | 显示全部楼层
我的想法是在一段粗一点的管路上接2~3个小容量的蓄能器,应该有一定作用。
发表于 2006-12-28 16:57:49 | 显示全部楼层
据我所知,要得到精确的波动很小的压力,6 T. e7 ^# |7 [$ T+ b
1)现今多采用根据B型半桥原理,用一个比例减压阀进行闭环控制。
$ X5 C) E+ a* M- v- |9 G2)第二个办法是用多重三通减压阀进行控制。
- `5 Y% z1 [, t! N4 C3)用一般的溢流阀是很难达到的,任何容积泵本身都有或大或小的压力脉动。
% p* |- j6 i: t" l* Q( r4)有一个“土办法”就是泵的出口串联一个“整流器”,让波动状的高压油先打一场“地道战”再走。据说效果不错(不过没有精密测量过),连RR这样大名气的公司研究部门的试验装置,据说也使用这一套。+ a4 p) E3 C" @( s4 o
发表于 2007-10-20 22:06:37 | 显示全部楼层
液压专
齿轮泵脉动大是它的一个特点~可以换用其他结构的泵~不过可以先加蓄能器看能不能消除!~
发表于 2007-10-21 14:08:56 | 显示全部楼层
可在闸阀后加一个减压阀或蓄能器,最好是减压阀.压力波动主因在溢流阀的弹簧两端平面不平行
' j/ ]6 N1 p8 _* i# {0.005MPa是怎测的,
GMT+8, 2025-10-19 23:41 , Processed in 0.076552 second(s), 15 queries , Gzip On.
