查看: 6172|回复: 5
冲床,调冲头行程的是蜗轮蜗杆,但老是卡住---[求助]
发表于 2006-12-23 22:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一台200吨冲床,调冲头行程的是蜗轮蜗杆。但是老是卡住。是什么原因?
发表于 2006-12-24 08:34:13 | 显示全部楼层
Re: 冲床,调冲头行程的是蜗轮蜗杆,但老是卡住---[求助]
楼主能说得详细些吗,是什么地方卡住?
3 R# _. g* S( ~2 f% P, f( G$ a; ?" V检查一下蜗杆的支撑轴承有没有问题。
 楼主| 发表于 2007-1-5 03:34:38 | 显示全部楼层
是蜗杆和冲头蜗轮卡住。支撑轴承没有问题。
发表于 2007-1-5 08:25:14 | 显示全部楼层
卡住??确定了是蜗轮蜗杆捏合卡死吗?一般如果安装得当又没有铁削飞入,润滑又正常的话蜗轮蜗杆是不会卡死的,建议检查一下润滑油是否干净和是否传动链中其它地方出了问题。另外如果蜗轮因受力造成轴向偏移,也会造成卡死现象
发表于 2007-1-5 20:06:58 | 显示全部楼层
可能是蜗轮磨损坏了
发表于 2007-1-8 12:58:20 | 显示全部楼层
卡住的蜗轮蜗杆齿形磨损情况任何?还有连杆和球头丝杆螺纹配合怎样?
GMT+8, 2025-3-12 21:13 , Processed in 0.061787 second(s), 14 queries , Gzip On.
