查看: 3355|回复: 7
关于PRO/e自动重命名的问题
发表于 2012-5-9 14:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在设计过程中遇到一个问题请教一下各位:
' X# U. q2 w4 g3 H
1 w8 o( ^0 Q2 c' e  o* K3 [5 h首先,新建100个零件,画好了之后把他们装配为一个整体,这时候每个零件的命名是无规则的;6 N# p7 b6 n- p0 j' Q0 v
* f9 N6 Y1 B* x" X% B然后,把这一百个零件的重命名,规律为 “前缀+序号“ ,例如”AAA_01、AAA_02.....AAA_99";
& @) c* t& D# R& {8 J# K1 V
0 v1 ^! d2 y/ w1 Y. K不知道在PRO/E中有什么方式可以实现以上操作?# N& V1 j+ h0 J- E2 ~
发表于 2012-5-9 14:55:42 | 显示全部楼层
这个方法你可以试试,工程图我没转成功,你搞定了记得告诉我哦!
发表于 2012-5-9 15:53:51 | 显示全部楼层
学习下,现在就是用UG没有怎么用过PRO/E
发表于 2012-5-9 21:39:39 | 显示全部楼层
谁有这方面的经验,麻烦哪位大虾分享一下,共同进步,多挣票子
 楼主| 发表于 2012-5-10 00:24:15 | 显示全部楼层
jackie521 发表于 2012-5-9 14:55
/ U7 I6 p2 M# f; V& L这个方法你可以试试,工程图我没转成功,你搞定了记得告诉我哦!
1 |8 }& e3 p9 g7 O% p. g非常感谢您的热心帮助!
发表于 2012-5-21 00:13:24 | 显示全部楼层
保存副本批量重命名是可以的,在config里面设置一下同时复制工程图就可以连工程图一起重命名了。
发表于 2012-5-21 13:58:17 | 显示全部楼层
我也想学习一下
发表于 2012-5-23 08:27:48 | 显示全部楼层
PROE里有重命名的命令(在文件下面),但只要注意的是在重命名前得先把装配图的工程图打开(如果没装配图的工程图就打开装配图就可以了),不然重命名之后就找不到文件了,装配图就会全部乱掉。
GMT+8, 2025-4-24 23:14 , Processed in 0.053689 second(s), 19 queries , Gzip On.
