本帖最后由 英德康 于 2013-8-5 22:46 编辑 8 l; k) U: a# E" f: G F
6 |+ o3 l+ ~& d' [ C4 C专家谈不上,只是经验,相互交流吧。1 `" L4 @* Y2 i. {
十分感谢专家的耐心解答!还有几个问题没有搞明白: w$ n4 ^ _ `0 j
(1) "零偏置"的具体含义是什么?力士乐和parker等公司是不是也有类似的比例阀?/ G( ]5 t; \ c2 H) ^0 O2 x( Y. S
答复:零偏置,指零遮盖,常用来描述伺服阀,代表其精度、快速反应。ZF,CNH, 力士乐和parker都有此类阀,外形尺寸及技术性能相同,可互换。
" S( Y' c5 o5 I6 W! _( t(2) 推土机中如果采用手动加减档按钮,为什么还要设置KD功能?遇到大载荷或者爬坡时按下降档按钮不就可以了么?看到CAT D10R中KD按钮在前面的显示屏上,和自动换挡按钮放在一起(图中1和2),按起来应该很不方便。所以CAT的那个应该是自动强制降档功能吧?
7 K/ I: @" \5 S4 l答复:按下并保持KD档按键,当前档位降一档,松开后恢复到当前档位,用于瞬间加载。也可以设置成快速降到一档,即:快速行走到铲掘点时,点按KD档后,从当前档位降档一档,快速进入铲土作业。+ k1 r% [; ]2 [% S
(3) 目前国外推土机好像是半自动换挡居多,那所谓的F2-R2平地模式是不是手柄推到前进方向,TCU自动从N经过F1换到F2档;如果手柄推到后退方向,TCU使档位从F2一步步降到R2?而不是像汽车一样可以通过油门开度、载荷等自动判断档位?这种半自动换挡还需要采集发动机和变速箱转速么?学校图书馆中很难查到相关控制逻辑。& l- Q J% c4 i6 X; d
答复:推土机车速很慢,无需多参数判断档位,通常在软件程序中有个延时菜单,可根据工况选择升档延时。你说的对,中位到F2是顺序升档,F2到R2,手柄直接推倒档,车速降至TCU设置极限时,换向到R1档,然后顺序升档。+ B: j5 n6 m2 U
(4) 小松的各个机型有不同的自动模式,比如D275A有3种(F1-R1,F1-R2,F2-R2)、D61有5种(F1-R1,F1-R2,F2-R1,F2-R2和F2-R34 {8 k9 d1 K4 s4 W" z
),而卡特D10R貌似只有(F1-R2)。这是不是与吨位和工作环境等因素有关?- J' r: k# {. Y5 U) M
答复:当车速较高时,通常都是自动换挡,即:多参数判断换挡,当然还与使用用途有关,垃圾推土机或遥控推土机都可以有自动换挡,可以实现高速前进、高速倒车,即:F3R3.
/ x& V8 I" X5 o1 Y$ K, V/ Z(5) 高怠速和低怠速是什么意思?是代替手油门拉杆的么?' U4 M. X. o# Z
答复:我理解为节省燃油的原因,当档位手柄为中位时,发动机为低怠速,即便操作工作机构手柄,仍然是低怠速。若想实施坡地停车,通常低怠速不足以让铲刀撑起车身,此时按下高怠速,发动机油门增加至1000rpm以上,可以实施此项操作。. Q0 H, P; ]$ D. A
(6) 节能方面,挖掘机上采用分工况控制有四种工作模式(重载、经济、轻载和怠速),旋挖钻机上油门旋钮有10级,那对于推土机来说发展的方向是什么?为什么不采用分工况控制呢?
3 i i3 ]9 E# E; p: x答复:你说的分工况模式在推土机也有采用,推土机工况较为简单,前进为轻载快速,重载慢速,倒退为轻载快速。有些厂家采用手动强制与智能工况控制接合的方式,用户比较喜欢。
' G9 M2 R' l$ \* Y w4 E$ `$ \! _- {) y4 Y4 z' L
