查看: 3125|回复: 8
师傅帮忙看看此程序正确吗?只加工外圆
发表于 2012-5-8 23:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
- \9 q: K/ ]% v7 M3 A, v  Y7 p! ^G0 Z38 X12
9 z; _' b/ _1 ]+ Z0 [' e0 R& E3 b" E+ n/ `+ q# n' f! D
G1 Z37.
- k9 j2 i) G# N2 j; j: X. MG1 X6
" k5 J0 a* W" \' EG0 X9. R# t/ w$ f2 l6 b$ x# I# y" M
G1 X11.6  Z31
9 Q+ ^, n% J- NG1 X10.6  B5 q$ v/ Z, h% c: r  ~/ W
G32 Z25.5  R8  X10.6% ^1 o6 O6 ~5 B, ?/ P& L- N
G32 Z20  R8  X10.6
, z8 ^2 {& j5 F0 c8 m7 E( N) KG32 Z14.5  R8  X10.6
  K' e5 |- R3 g8 A6 l; L" v6 PG1  X11.7 Z13.59 t2 s. _3 G: |6 ]5 z8 r. I4 Z
G1  Z0% n2 o$ C; T8 ]/ {/ [1 V
M5
2 f: p+ H+ P" r# E  U. zM2
* m% D. r/ ]5 d) ]7 o本人对数控不在行纯属业余望高手指点谢谢
发表于 2012-5-9 09:57:54 | 显示全部楼层
能发清晰一点的图纸么?    本来就看不见清楚, 现在更看不清楚。
发表于 2012-5-9 12:46:57 | 显示全部楼层
是螺纹?还是圆弧
发表于 2012-5-9 12:52:44 | 显示全部楼层
你可以安装数控仿真软件学习学习
发表于 2012-5-9 15:24:01 | 显示全部楼层
这个零件用左偏刀做好些吧!4 h1 `6 N0 r& [6 h  F( {6 `, L
  1. O0012;
    9 p# Z- Y, T2 R/ ?+ J: Q( L
  2. G54;
    " m- q1 o& Z* J( u
  3. G97M3S2000;
    $ |+ m6 t. N0 J
  4. T0101;
    ) K7 g- f' c6 l/ [2 W5 w! f2 p
  5. G0X12.Z-22.5;
    ! x6 u& F; y' S/ C' ~- O7 [
  6. G1X10.6F0.2
    2 Q. f, d" j9 b" ^/ v/ C7 `7 m, Q; D
  7. G2W5.5R8.;
    , h6 l, O9 S" m; D# y$ S8 F. P! t
  8. G2W5.5R8.;
    # k* W( i, C7 C( b9 E( G! A
  9. G2W5.5R8.;
    ! A; a" G: J7 \' e9 X
  10. G1X11.6R0.2;* e. H6 F, X1 N* `  \* f- G' D
  11. X9.W6.R0.2;
    % `7 K$ f, a# g2 _' m  \
  12. W0.2;- v) n; S5 t, a- q7 s3 ]0 p
  13. G0X20.;9 b; y/ o( V. R1 n) @) K; [9 D
  14. Z100.;
    ) d% e/ Q8 e" O
  15. M30;
复制代码
' I5 E! T" v$ U! X3 G# `8 F8 i% p* l+ i9 p, k; Q
游客
  发表于 2012-5-10 13:10
上面不是有X值吗,不写就代表和上面一样!  发表于 2012-5-10 13:10
G2 W5.5 R8。 这样也可以?少了个X值了吧  发表于 2012-5-10 12:15
倒圆角!  发表于 2012-5-9 22:32
G1后面的R何解?  发表于 2012-5-9 21:24
 楼主| 发表于 2012-5-9 18:31:30 | 显示全部楼层
5 K  X- B7 s; C/ f5 [
lukexc 发表于 2012-5-9 15:24 9 f$ j( F# R9 t( i, V2 d' Y8 G# M
这个零件用左偏刀做好些吧!
! M2 a) `( t& u0 \1 ^% k
( c# g9 P) d* g5 A. Q! `* T+ D) E谢谢 我谁然有一些没有看明白但我还是要感谢 我用的是广数980和你的一样吗  我编的只是0.2R没有车出来
2 V+ g5 R3 {, Z, O7 e- `7 g/ C) u/ j4 `  I
" \2 z; z  R6 Q2 a  i9 k1 @
发表于 2012-5-9 19:02:34 来自手机 | 显示全部楼层
你的程式抒写不符合常规习惯,0.2R如果要车出来,必须用刀尖半径补偿,有兴趣可加我QQ聊,61729821
游客
  发表于 2012-5-9 19:09
大坏蛋好!  发表于 2012-5-9 19:09
发表于 2012-5-9 20:27:54 | 显示全部楼层
lukexc 发表于 2012-5-9 15:24 , L! l( o! P" B& ?
这个零件用左偏刀做好些吧!
0 C. n" M! p% u
你这个是怎么发的,能教下我吗?
游客
  发表于 2012-5-9 22:34
回复的时候,点击高级模式,然后里面有插入代码工具!  发表于 2012-5-9 22:33
发表于 2012-5-9 20:28:18 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}怎么可以复制代码?
5 o% I) j; g1 P: y( @, Q: K' x
GMT+8, 2024-11-26 15:40 , Processed in 0.054357 second(s), 17 queries , Gzip On.
