楼主: junty
分割器驱动力问题
发表于 2014-2-21 09:50:15 | 显示全部楼层
简单的来说分割器就是一个传动部件,楼主说的要加齿轮什么的也是可以的,不过用分割器就是需要他的精度,如果不是直接输出加上中间环节的话会影响分割器的精度,如有问题可以交流qq362146004
发表于 2014-5-30 15:23:04 | 显示全部楼层
很难找到这样好的书的为
发表于 2014-6-6 18:34:02 | 显示全部楼层
分割器所承受的最大的扭力 是根据你转盘的大小 负载  转速  工位 等因素来选择看是需要哪种规格的分割器  多大的驱动角  规格不同所受的力就不一样  一般负载小 速度慢 一般选的规格也比较小 价格也便宜些  所以一般我们都建议前期设计的时候把这些因素考虑到里面  减低些成本  QQ379269347 欢迎交流
GMT+8, 2025-4-12 06:18 , Processed in 0.051773 second(s), 14 queries , Gzip On.
