查看: 10525|回复: 22
密度越小的就意味着越硬吗?
发表于 2012-5-8 20:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟们 谁能跟我说说  密度小是不是 ,东西就越硬~~~  一颗钢管,通过挤压变形,变大了, 它的密度是不是就会变小~~~ 谢谢,
9 _8 ~0 w* x) o9 E; a
 楼主| 发表于 2012-5-8 20:13:13 | 显示全部楼层
谁能告诉我  在线等~~~谢谢
发表于 2012-5-8 20:26:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 凰呀 于 2012-5-8 20:28 编辑 ' A; s1 H( t' g6 ]/ a) P
$ p- b" k9 _: a/ l
沒有必然聯繫
发表于 2012-5-8 20:27:28 | 显示全部楼层
该有个前提吧???
 楼主| 发表于 2012-5-8 20:32:20 | 显示全部楼层
老飘 发表于 2012-5-8 20:27 6 T6 N, ^9 ?) n/ M# P( L. k' E
该有个前提吧???
+ [4 n# ^+ k( i3 [3 s
就是 一段钢管,是一个小圈,把他挤压成大圈,这期间温度是高的,这时候 是之前的小圈密度大还是后来的大圈密度大~
游客
  发表于 2012-5-8 20:37
你这说的是材料的致密度而不是密度,  发表于 2012-5-8 20:37
密度=质量/体积,这个变形过程体积是变大还是变小或是不变?  发表于 2012-5-8 20:35
发表于 2012-5-8 20:33:56 | 显示全部楼层
什么叫密度?密度是单位体积所含物质的量。注意物质是守恒的。那么你想知道这根钢管的密度是否变化,就要先求证其体积是否发生了变化。
游客
  发表于 2012-5-9 19:52
密度不等于摩尔浓度,概念搞混了  发表于 2012-5-9 19:52
发表于 2012-5-8 20:39:49 | 显示全部楼层
5 y1 \6 y/ c$ \, m
' n$ g& W7 N- V1 D擠壓導致材料晶格畸變,產生加工硬化,和密度沒有關係,而且擠壓加工應該不會使體積產生太大變化,有地方變長了,必然有地方變窄或變薄了
发表于 2012-5-8 21:21:35 | 显示全部楼层
楼主,你好!首先你要知道密度的定义,物理学中给密度的定义是:物体单位体积的重量叫做密度,单位为Kg/m^3。从密度的定义可以看出物体的密度与该物体的体积与质量有关。至于硬度的含义是:金属材料抵抗更硬物体压入其表面的能力。硬度没有单位,只是一个代号,例如HRB,HRC等,金属材料的硬度与其化学元素含量的多少与种类,以及金属原子之间的排列方式有关。
游客
  发表于 2012-5-9 20:04
注意质量和重量的处别,物体单位体积的重量叫做比重,物体单位体积的质量叫做密度。重量w=mg。物理学的概念是严谨的,不能乱说。  发表于 2012-5-9 20:04
 楼主| 发表于 2012-5-8 21:24:18 | 显示全部楼层
yyz机 发表于 2012-5-8 21:21
* ~$ g* @; A9 p" b楼主,你好!首先你要知道密度的定义,物理学中给密度的定义是:物体单位体积的重量叫做密度,单位为Kg/m^3 ...
0 a6 b* U) q- J2 ?1 M# m
哦 好 谢谢
发表于 2012-5-8 21:39:44 | 显示全部楼层
同一个物体的密度不会随着形状的改变而改变
GMT+8, 2025-2-24 11:35 , Processed in 0.065582 second(s), 18 queries , Gzip On.
