楼主: 老鹰
好设备的标准有哪些?
发表于 2012-5-8 20:55:03 | 显示全部楼层
我觉得一台好的设备应该满足以下几点:满足性能要求,操作方便,稳定性好,经济耐用,最后才是外观。
发表于 2012-5-8 21:02:10 | 显示全部楼层
好设备第一条是实用
发表于 2012-5-8 21:16:03 | 显示全部楼层
我个人认为一台好的,成熟的设备都一定有以下要求:" `" F+ H% S( Y1 O5 C# B
1.设备可靠性,即可一个操作必定只有一个结果;& S: ]0 d3 @8 J( b
2.安全性,有很多必要防护功能,防止意外发生(如人们错误操作或某一部件坏,不会造成事故发生或设备损坏);
7 `7 K) {  r" X7 }7 Z$ G: e3.方便维修保养(需要维修保养的部件安放在合适的位置,不至天天拆大部件才能修理小部件)
发表于 2012-5-8 21:37:31 | 显示全部楼层
我是做工业炉的,工业炉行业落后,设计资料不全,现在真的是无头苍蝇
发表于 2012-5-8 22:18:20 | 显示全部楼层
我一直都在总结自己的设计理念:
6 M0 D, f$ M6 ?% ~7 I6 a9 [
9 B  j& n% U$ D  [8 O( \9 D1:达到使用功能要求。, E: I- X8 ]* O) [' Q$ e' ]8 @
2:便于安装操作维护。
, W; e: `" V7 Z9 z3:易于加工制作。( j& o) q4 g. g9 T; Y) f
4:以最低的代价换取最大的效益。
- \4 @$ K/ p# b$ z8 w: l8 u我认为好的机械也应该如此,从上到下逐条满足。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-5-8 22:20:04 | 显示全部楼层
万户门徒 发表于 2012-5-8 22:18 7 \, ~& i! @4 W% b
我一直都在总结自己的设计理念:
: L* E* i* b' z; O* c6 F
/ F* C) Y4 N# f6 m1:达到使用功能要求。
3 e" j+ }. K) B% K! F有没有不好模仿这一条啊{:soso_e113:} 6 F# I* L$ l+ }$ S" O
游客
  发表于 2012-5-8 22:23
这个暂时我还没有考虑到,我在机械行业还是个小学生,暂时只有模仿别人的份,等到发展到那一步,应该会加上去,到目前为止,这个理念还不完善,还在继续学习。  发表于 2012-5-8 22:23
发表于 2012-5-9 00:14:33 | 显示全部楼层
我来说一下我认为好的设备:
6 }7 b: n5 P9 n  o# q1.安全性
2 P/ d# i: U+ ^  j6 t, a* [安全性无论是对外还是对设备自身,对外比如说对外界造成的影响,包括操作安全、对外污染(噪声、废气、电磁、光等);对设备本身要能有设备的自我保护功能,总不至于说一个操作失误就导致设备损坏吧。  o; p& L: F$ j: i/ O8 d
2.实用性
  ?1 G5 A0 I; s5 \, g4 `能满足使用要求,设备使用效率高,维修成本低,并且零配件(更换频率高的)易购买、易运输、安装、维修。3 G4 @1 G3 Q4 `, x
3.美观
7 |8 w2 z: U; b8 l' G9 S9 a做工精细、设计合理(见过很多德国的设备,确实和国产的不一样,明显就是不一样的)
  _$ n2 Q: ?% p: C$ \7 K& e4.经济性
7 F, \; o- b) @! `. Q; R这个不用多说了7 S4 [7 N: ]6 \! R/ U
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-5-9 08:48:42 | 显示全部楼层
装配简单、维护/操作方便、安全/故障少、品质/效率高、费用低、外观漂亮
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-5-9 10:11:10 | 显示全部楼层
设备好的起码条件
, T4 r$ J8 N; s1几何精度。
" Y7 s! e, _+ H& E8 c) A$ B1 P2工作精度。
3 }3 P3 q# b4 v7 b) _满足设计要求,也是验收条件,其他就太多。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-5-9 11:30:53 | 显示全部楼层
2 t/ t2 t8 {* D9 D
8 ?0 s! \) E8 S: S, S" k5 ~- }个人观点:
4 M6 H. n( [5 F6 ?+ i2 m1、达到或超过预期的性能要求;
6 ]  c- K0 J& N4 s, i+ i7 P3 o6 _9 c2、操作简单、维护简单甚至免维护;无人看管最理想
+ P0 x/ g5 `4 c2 Z' a/ Z3、智能化2 q- K# ~8 C0 v
4、外观协调美观! V  w( M$ C# E6 a; c0 O
5、价格低,这点相信大多数人都会赞同,现实也是这样。
- U: G0 r- j' g补充一点,安全性! 很重要!不多说。
: U# ?: ~+ ?: S% c, y总之做台傻瓜机是最好了。从目前做的几台设备以及与客户的沟通总结而来。
2 y. P9 f! n; i  a' \9 B
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-4-30 02:11 , Processed in 0.062744 second(s), 14 queries , Gzip On.
