查看: 5357|回复: 6
车丝,加工的螺纹老是崩刀!
发表于 2012-5-8 10:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在加工M33*3的内螺纹,  采用G76的编程方式,工件是1米长外圆110,材料是40CR,转速是320-460之间,采用带中心架的数控车加工,原来加工的都没有问题,就是最近也不知道怎么回事,加工的螺纹老是崩刀,崩的是刀片的退刀方向的刃,ap是第一刀0.8,然后递减,最少吃0.1。2 A$ U& Z- B( w# I% @
8 F7 r% L5 a8 U2 g现在也找不到原因,希望大家给点建议。
发表于 2012-5-8 12:57:07 | 显示全部楼层
用数控车刀很好的。
 楼主| 发表于 2012-5-8 13:43:03 | 显示全部楼层
我爱9580 发表于 2012-5-8 12:57 & C8 r9 m- d9 `0 L
用数控车刀很好的。
. h3 b$ o' ]8 A, m5 u' e现在用得就是机夹刀片% ]; G7 ]) L9 Z
3 o5 P. V4 K# T& M* `
发表于 2012-5-8 14:19:58 | 显示全部楼层
不太了解
发表于 2012-5-8 17:20:01 | 显示全部楼层
不明白……
发表于 2012-5-8 18:51:44 | 显示全部楼层
  C( |5 U7 `$ H' V%
' C- E7 Y2 ?) {% L: C2 B( [M3S200T101
2 Y5 w5 e% V: xG0X100
6 o* Z% V7 i6 \8 J6 \- tZ10
4 l5 p, K. t, }, R" n) ~$ yG65 P9003 % q" G2 m6 o8 M, k7 n: ]4 u
A模数
: j1 i4 R1 Q/ ~B槽底宽
( j( p8 M* t/ |; yC齿顶外径
- `9 ~7 G' [" n. f% j9 DI 角 度# J/ A5 |7 r, Y1 [4 w$ k" |" F4 D
J 全齿高
6 J4 d8 I! ^" z" ?9 U& RK螺纹长度
: _. i. C2 ]( ?8 n. H5 m) n1 f9 nT 刀宽& v: v. Q, ^1 _, ?8 {
F进给
# S- L. k- h% \3 _) iD头数- l) }7 [$ ]6 {1 y5 X# ]$ a, [
G0X200 M5
0 _: L) \8 k  PZ10
& S1 S  I! {6 p* A; x. k: B" W7 CM30' v# a( q9 ]9 V( c$ v. v
%7 Z1 A$ e' b9 f) m
(******************************); X/ E+ {4 t& M9 k6 z, z
O9003 4 l0 ?+ i* M# p% ~; {
#100=#4 " D* V* ~8 L7 F( I% R: A
#28=#5
- P/ K4 S: M# [#144=#3
) S5 |2 ]- T8 N9 ]" }; z0 C/ jIF[#7LE1]THEN#7=1   L- |& @& W" {, \" T
IF[#7EQ#0]THEN#7=1
; t( t! v. f6 i3 R0 W& `" J. k#10=#1*3.141593*#7. F6 p/ t; E# Z$ s+ J
#130=1
, I/ J2 V* t! H& e! n3 b% V$ LWHILE[#130LE#7]DO1
9 M/ h1 F; S1 ~- N7 Y1 z#131=#10/#7 " E* T1 \; {+ ^. ]
#132=#130-1 ( V0 R6 U7 O$ `- j5 t* e
WHILE[#28GE0]DO2
  X+ X* \2 J) L6 L#101=TAN[#100]*#28+#2/2-#20/2 $ o7 d( m5 P4 I( Q6 V1 ?
#30=1
* L3 d4 k8 W: S- M8 u2 t& ?; aWHILE[#30LE2]DO3
9 q$ p* [3 K6 G% MIF[#30EQ1]THEN#29=ABS[#101] - z" D: ~! p1 U. U' C- B$ K
IF[#30EQ2]THEN#29=-[ABS[#101]]
. K# ~5 w! J& |4 V2 y% SG0Z[#10/2+#29+#132*#131]
! s* _) p9 v9 }6 B1 H8 QX#3
  j* V* B: }6 N. L5 YG32Z-[#6+#1/2]F#10
: ]1 V1 i# F0 G) L+ i, k! Q2 MG0X[#1*5+#3]
4 N8 G2 V$ ^: H; [: p3 A) i#30=#30+1 / h6 x. L. k4 o2 s2 S" O; L
END3
" x5 z2 o1 c9 E2 ~- m/ o* w#3=#3-#9*2$ O. ]7 p# p& r4 C# D
#28=#28-#9
8 X! u3 I5 S( V, ^+ v; z7 Z8 yEND2
; u/ i. N& R; U: G, l#28=#5
4 q) g% F0 C  ?#3=#144 ( @0 j1 t5 s4 H! C$ L
#130=#130+1
  z! B8 @- t- U# ]# E; ZEND1
: Q+ n& Z. b% _% r) u8 AM99 * t% \% O* }9 X- u' ^5 f. N1 l5 i
%          这里的F进给不是螺距,是每次的切刀深度,一般0.08-0.12左右,根据你齿面粗糙度决定数据大小
& M9 J) c9 `' T
- r9 Z" ]( F& {9 K& P" @3 J2 V5 ^) C2 d' S8 r( p- i
5 q4 s/ z$ P' _$ ^1 g
车再大螺距也不会崩刀
发表于 2012-7-25 22:13:25 | 显示全部楼层
你看看是不是刀具中心高不对,那样很容易打刀的
GMT+8, 2024-11-30 14:25 , Processed in 0.052210 second(s), 15 queries , Gzip On.
