查看: 5883|回复: 7
木箱唛头设计-求助
发表于 2012-5-8 04:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂家给我的唛头设计,总觉得不舒服,请给提意见,谢谢!
发表于 2012-5-8 06:44:48 | 显示全部楼层
" {9 m" \% F1 V* _" g, Z! y3 |# E+ B0 Y  E$ i8 J5 q
好象是产品外包装。这就是“唛头”?8 J2 W0 t0 L- \' Y) N
这样小的木箱,上下却有12个耳环。当然不是吊装用。是把箱底和箱盖放上,然后折弯钉钉子封装,就像旧时当嫁妆的镜箱包角?这种设计简直是匪夷所思。
( q. ?, V2 m6 Q. h  [很小的尺寸,完全可用用瓦楞纸盒。要漂亮点,外表可以彩色印刷。环保并且世界通行无阻。
# y+ Q! D4 `) B  B' n
9 _2 A' h8 e- v! A4 s1 o& r- W4 E/ ^1 m" ^
我们这里买的真空泵比这箱子稍微大一些,是用木箱子钉的,比较结实  发表于 2014-4-20 23:10
游客
  发表于 2012-9-23 23:09
公司零件散装出口,就是用这种木箱。  发表于 2012-9-23 23:09
大侠,这种耳子结构是目前很先进的东西,直接插入打伏即可,无需钉钉。以前偶尔接触过这东西,打电话过去,供应商牛气的很,买少了还不卖。  发表于 2012-5-8 11:50
瓦楞纸结实吗?  发表于 2012-5-8 11:19
是的,只有用户自己知道了,这种木箱的成本是比较高的。  发表于 2012-5-8 11:09
产品运输和销售用的一次性包装木箱,似乎没有多次使用的需要,所以要说匪夷所思。  发表于 2012-5-8 08:52
这是包装箱设计,不是唛头。耳环是有个好处,不用钉子,穿到孔里折弯,可以重复几次使用,还算方便,我们用过。  发表于 2012-5-8 08:32
发表于 2012-5-8 10:30:34 | 显示全部楼层
尺寸小,用五层瓦楞纸箱可以代替,抗压力也能达到200公斤
发表于 2012-5-8 11:34:11 | 显示全部楼层
网址换成http://    然后把它缩小放到下部或者右下,下划线去掉。公司名称也往下放,跟产品名称保持距离。公司标志如果有标准字用标准字,不要用印刷字体。注意比例关系。这种东西形象上最重要是明确,简洁,字体工整
发表于 2012-5-8 17:30:05 | 显示全部楼层
楼上说的对,产品名称跟公司名称最好能分开一些
发表于 2012-5-8 21:01:56 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-5-8 06:44 # k, {% i! H$ v' C% S3 {
好象是产品外包装。这就是“唛头”?
: a* F/ b2 U2 V% f! O这样小的木箱,上下却有12个耳环。当然不是吊装用。是把箱底和箱盖放 ...
$ O7 N8 d) Y: ^; p4 d2 g: N1 {+ Y
无钉木箱,结实耐用,美观,       比破纸箱强。
3 x) @3 e- S& q! `+ t  d2 Z5 V( \4 f- G
别人问的是 运输标志好不好看
3 Y# K# d6 ]  L# [7 m
游客
  发表于 2012-5-9 11:22
谢谢指教,明白了。  发表于 2012-5-9 11:22
发表于 2012-5-14 17:26:09 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-5-8 06:44 - q. L/ o+ u% y2 Q0 q. o: P
好象是产品外包装。这就是“唛头”?  o' {6 B, W4 J1 @
. I6 g2 T1 e- r; _" ]“唛头”为运输标记(Shipping Mark),是运输包装件上的图像、文字、数字、字母的总称。
发表于 2012-9-22 08:59:06 | 显示全部楼层
无钉木箱,结实耐用,美观
GMT+8, 2025-2-20 07:07 , Processed in 0.068148 second(s), 20 queries , Gzip On.
