楼主: じ☆_战地
这样画梯形螺纹怎么就不行呢?
 楼主| 发表于 2012-5-8 22:34:48 | 显示全部楼层
qqzhubo1002 发表于 2012-5-8 16:32 . O8 T' K# a/ F- z  B  I
有个想法:通过扫琼命令应该能扫描出来。。。。。。
+ |; s- t# w9 ^' M
) f  l+ P3 k; w6 Z0 U/ B6 A扫掠是应该可以,画法不一样了,要修改的比较大
& d5 x5 B8 g$ W- D  S
发表于 2012-5-9 15:48:45 | 显示全部楼层
这样的话,你得再请教大虾们帮忙啦....
发表于 2012-5-9 17:10:29 | 显示全部楼层
将控制轮廓改为拔模方向,选择一个垂直于面的方向就可以出来了,但不知道是不是正确的,仅供参考。
发表于 2012-5-10 20:05:52 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2012-5-8 12:17
$ P' o# h& u: x8 m+ C3 O* T. @CAD都可以整出这种效果啦?是用三维部分吧?
# c8 b. z3 }8 c9 ?0 U$ z6 O说什么哪?一头雾水。
9 m" B2 E$ l5 _' e, _# A
 楼主| 发表于 2012-5-11 12:13:44 | 显示全部楼层
じ☆_战地 发表于 2012-5-8 22:32 - H; I% B0 F! y% Y
梯形槽尺寸是根据设计手册公式计算出的,齿顶宽0.366P, 牙型角15度 ,这样画出来的,不应该会大啊
) l% ?4 V7 ~. q' x
: R( Z" K8 h  P+ t8 S梯形内螺纹,螺距6mm,大径31mm,小径24mm。
6 H- b- M$ e1 C2 c+ C- }2 }+ ]
发表于 2012-7-12 10:20:54 | 显示全部楼层
会做外螺纹的话,内螺纹就能做得出来,切槽是没错,可是你也要把里面的参数设置明白才行
GMT+8, 2025-4-8 21:04 , Processed in 0.072632 second(s), 14 queries , Gzip On.
