查看: 6316|回复: 11
SW异性孔
发表于 2012-5-7 21:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在烦恼一个问题,就是用SW画图的时候一般的异型孔可以随便插入,但是软件上没有的插孔,可不可以自己做成异形孔保存下来啊?
 楼主| 发表于 2012-5-7 21:27:26 | 显示全部楼层
自己也加油思考一下
发表于 2012-5-7 22:29:59 | 显示全部楼层
异形孔里的选项有很多的,不知道你希望自己添加什么样的?- k8 B! H2 J6 S/ ^% m
那里边很全的,各个标准的孔都有。
发表于 2012-5-7 23:39:44 | 显示全部楼层
异型孔左侧选项是不是有个定义的图标呢,它能达到你的要求?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
浪卷云 + 2 对头。
发表于 2012-5-8 08:22:43 | 显示全部楼层
自定义里面可以满足你直孔、台阶孔、螺纹孔、锥孔的需要,尺寸可以任意自定。
发表于 2012-5-8 09:24:43 | 显示全部楼层
  是我们没理解到你的问题,还是你自己没说清楚你要的指令? 我觉得异型孔特征在打孔方面完全够用了,希望你在仔细试试。
 楼主| 发表于 2012-5-11 12:30:36 | 显示全部楼层
He1·白 发表于 2012-5-8 09:24 : C% l, w" d, [
是我们没理解到你的问题,还是你自己没说清楚你要的指令? 我觉得异型孔特征在打孔方面完全够用了,希望你 ...
8 t0 D+ t$ @2 ?
我要做的孔是有好几个台阶的,而且台阶上还有倒角,圆角的。比如说08-2的插孔。
9 q! E% A9 U; f: o5 v; R; k
发表于 2012-5-11 14:14:18 | 显示全部楼层
舞曲 发表于 2012-5-11 12:30 , q2 t$ @/ y) d) m% R: ~. N! c
# X/ A7 Y5 H' x0 H7 C: [. G4 S" a方便手绘贴图?  或者单聊?
2 s5 A; }8 A: B% ]4 P; I
发表于 2012-5-11 15:29:47 | 显示全部楼层
SW 做孔的话还是很方便的。
 楼主| 发表于 2012-5-12 10:35:25 | 显示全部楼层
He1·白 发表于 2012-5-11 14:14 5 b) K" x# y% ^) n- R: H8 `
方便手绘贴图?  或者单聊?
" w: f6 p) O% p* I9 j/ K: ~
# L$ h% q1 S% M& B$ b5 i. @/ c9 c% b) @要做的孔的其中一个例子: H. \# B$ M. t9 {
GMT+8, 2025-2-26 19:48 , Processed in 0.083960 second(s), 18 queries , Gzip On.
