楼主: 行者·蓝
续——趣味数学
发表于 2012-6-16 23:33:39 | 显示全部楼层
回复的帖子 为毛浮不起来???
发表于 2012-6-17 19:08:27 | 显示全部楼层
趣味思考
发表于 2012-6-18 00:29:12 | 显示全部楼层
开一个开关,上去看看控制那个灯,这里解出来一个。% B" `& h: M2 [) }) T' i6 @
上去后卸下来一个灯,下楼,关掉所有开关,打开未知的两个开关中的一个,出门到院子里看看楼上有灯光没有,这样就解决了剩下的两个。
发表于 2012-6-18 21:46:22 | 显示全部楼层
最怕数学了, `% \$ x% d% z; \
发表于 2012-7-10 20:51:54 来自手机 | 显示全部楼层
那个发热的是经典回答,延时器和开关加电阻的哥们想象力很丰富啊不过确实很厉害两位,也算是解决了问题
发表于 2012-7-11 11:28:47 | 显示全部楼层
开一个开关,判断一盏灯,上楼把卸掉一个灯并短路,下来随便再打开一个开关,看空保跳与不跳
发表于 2012-8-1 16:28:56 | 显示全部楼层
找一个人去楼上看着,我在下边按开关,在两人碰面,核对一下顺序就行了,
GMT+8, 2025-2-24 10:36 , Processed in 0.077262 second(s), 12 queries , Gzip On.
