查看: 1977|回复: 4
这个同步轮尺寸对吗?
发表于 2012-5-7 18:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我按照机械手册画的,现在同步带包上去感觉有点偏大的感觉,求高手解答
  T2 l' Y& F9 e: j& S2 ^
 楼主| 发表于 2012-5-7 18:35:27 | 显示全部楼层
补充一下,型号T10,25齿
发表于 2012-5-7 19:54:10 | 显示全部楼层
什么叫包上去有点大,楼主请解释
发表于 2012-5-7 21:24:09 | 显示全部楼层
楼主,你画的齿形是非常精确的。9 m1 g% `7 ^4 a8 t
1.用齿槽在底径上的宽度3.2反算齿槽在顶径上的宽度,结果是6.57,符合标准。+ ^( X- Z  Y& u' F, F1 d
2.齿根圆角和齿顶圆角数值换一换就更标准了,不过这是很次要的。
' Q( e9 i5 W/ f' n' S$ O! D. Z) G3.“感觉有点偏大”是在计算机上模拟配合还是实物配合?模拟配合要节圆和节线重合,实物配合有问题那是质量问题了。
/ Z1 }2 `- Q% _' B; s. t4.虚拟配合有问题,可以检查一下同步带有没有画对。
4 i% e- {3 ?- i5.实际配合有异样,可以投影检查齿形和同步带齿。# I) f- ^% b, d" d9 L, Y
发表于 2012-5-9 13:05:06 | 显示全部楼层
这个还得高手解决
GMT+8, 2024-11-25 11:44 , Processed in 0.052341 second(s), 17 queries , Gzip On.
