查看: 3644|回复: 11
如何选这个电机的大小?
发表于 2012-5-7 16:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
212.jpg 如图所示,电机带动槽轮转动进行对钢丝进行拉取,钢丝上载有150KG重物,钢丝所扰的轮直径为35MM,请问这要选用多大的电机呢?电机转速为180r/min
 楼主| 发表于 2012-5-7 16:04:56 | 显示全部楼层
自己计算了一下 需要500W  但是感觉不应该要这么大的功率,所以求助一下大家,看我是否算错了
发表于 2012-5-7 17:04:06 | 显示全部楼层
钢丝直径多少呢?弯曲钢丝的时候也是要做工的。另外,没有180r的电机吧?需要加减速机的,或者用变频器。另外楼主是否要考虑停止的时候需要制动的。
 楼主| 发表于 2012-5-7 17:18:28 | 显示全部楼层
对 是选用直径5mm的钢丝 电机是减速刹车电机
 楼主| 发表于 2012-5-7 17:39:06 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-5-7 17:04
钢丝直径多少呢?弯曲钢丝的时候也是要做工的。另外,没有180r的电机吧?需要加减速机的,或者用变频器。另 ...
是选用直径5mm的钢丝 电机是减速刹车电机,请帮忙一下好么?
发表于 2012-5-7 17:41:50 | 显示全部楼层
楼主说的钢丝,是钢丝绳么?还是纯钢丝?
 楼主| 发表于 2012-5-7 17:44:47 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-5-7 17:41
楼主说的钢丝,是钢丝绳么?还是纯钢丝?
钢丝绳
发表于 2012-5-7 17:46:55 | 显示全部楼层
那你的钢丝绳一共有多长呢?
 楼主| 发表于 2012-5-7 17:49:17 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-5-7 17:46
那你的钢丝绳一共有多长呢?
没有多长,也就1.5米吧,提升距离只有300mm
发表于 2012-5-7 17:55:53 | 显示全部楼层
其实我还是推荐你用涡轮蜗杆减速机带动小卷筒,本身就可以自锁了。我计算的功率也是500w,但是要除以效率,还要计算启动力矩(从速度为零到匀速是一段加速过程,这时候的力比较大的)
GMT+8, 2025-1-12 06:54 , Processed in 0.073505 second(s), 23 queries , Gzip On.
