查看: 5869|回复: 18
比例阀断电时是如何工作的
发表于 2012-5-7 13:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的比例阀,在断电的时候是如何工作的,阀芯在中位还是图示位置?
发表于 2012-5-7 13:44:44 | 显示全部楼层
看看,谢谢楼主啊
发表于 2012-5-7 15:04:35 | 显示全部楼层
从职能符号看属于弹簧对中的结构
发邮件:3220357@qq.com联系我  发表于 2014-2-21 23:09
老师,如果有考研没有考上的液压学生请介绍到我们公司,我们老板是液压博导。这样他们就可以学技术和挣钱两不干涉了。  发表于 2014-2-21 23:08
发表于 2012-5-7 18:41:01 | 显示全部楼层
负遮盖,闭环,阀芯位移传感器,有先导阀的比例阀,无第4个位,断电保护位
游客
  发表于 2012-5-8 10:38
如果能给详解每一项最好了。  发表于 2012-5-8 10:38
发表于 2012-5-8 10:30:57 | 显示全部楼层
伺服系统啊?!
 楼主| 发表于 2012-5-8 13:12:56 | 显示全部楼层
是零遮盖,断电后活塞杆伸出,但不知道工作原理
发表于 2012-5-10 11:57:06 | 显示全部楼层
图上标的,断电时PB相通,AT相通,带电时PA相通,BT相通
 楼主| 发表于 2012-5-10 13:14:06 | 显示全部楼层
楼上的你以为是普通电磁阀呢
发表于 2013-8-13 20:19:18 | 显示全部楼层
断电回中位。即:断电后,三位四通阀由弹簧作用自动回中位,P,A,B口通T口,液压油回油箱,系统压力为零,液压油缸停止动作。
发表于 2013-8-13 21:54:40 | 显示全部楼层
进来看看.
GMT+8, 2025-2-24 14:30 , Processed in 0.085904 second(s), 20 queries , Gzip On.
