查看: 6499|回复: 15
sw打异型孔,请教
发表于 2012-5-6 23:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用sw打了两个M10的螺纹孔,为什么一个螺纹能正常显示,一个不能,请教高手求解? 两个螺纹孔的参数设置相同。。。
9 X4 j( Q. N& E( [7 o% {; f
( s& W* e, h$ O3 S1 v0 M如图打得两个螺纹孔
/ |3 [& r& R8 m/ o5 ]
- K3 e2 L% |  j8 [: X: I8 c: f( l& @2 n8 P! J; o) h
孔1放大图
2 x7 _( S/ B6 I9 L& K0 a5 B- I; P. {& H: Z
* X2 s9 }0 ]5 y2 S0 W孔2放大图
$ S* [& B+ V+ D0 P
  v0 C% r: {5 \
0 ~3 ?7 K3 ]2 B' d' N/ I孔13 ?! l+ a% B3 O! W" g/ A/ }& m
6 x; O' N$ p" C1 o
0 ?9 x0 d& p! v& K# o孔2
3 O: u3 m& ~" Q1 ^/ a6 m6 Q
! @) Q* w& G' \9 ^8 @' S
3 u2 G5 Q* G2 z0 H8 Z6 T  e: }9 L3 Y- z* J. m. N0 [. V
3 j% M# O: p2 I# c4 A$ G
9 Z4 _0 n! Q6 B! {5 K- C- K2 T
. t) |% d8 y* ^* q2 b# T1 t( B
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-5-7 09:13:06 | 显示全部楼层
这个就这样,问题是在工程图里面,有时装配图跟零件图打的螺纹孔都不显示螺纹,要么就是只出一个螺纹
发表于 2012-5-7 22:29:41 | 显示全部楼层
不是不显示,而是因为你选的是有注解的螺纹,当螺纹终端正好在边上时可能不会显示出来。
  D3 l9 G( \. V/ u: N$ b
( F  m0 |* b4 c" t3 o- M. u: Y, J# Y你可以可把深度改为完全贯穿试试,一般可显示。
如果你图中所示,倾斜螺纹时容易出现这问题。  发表于 2012-5-7 22:30
发表于 2012-5-8 07:42:06 | 显示全部楼层
把显示质量设置为高品质,不用草稿品质
发表于 2012-5-8 08:15:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 浪卷云 于 2012-5-8 08:16 编辑 , B, k  U+ K+ e: ?
4 W5 T1 Y- `( O$ K
看看是不是这样的可能。因为你那个2号孔是有螺纹的,只是不够深。
发表于 2012-5-8 08:16:47 | 显示全部楼层
我是用UG的,有的时候也会出现类似情况,有时是软件的显示问题.....
发表于 2012-5-8 09:26:02 | 显示全部楼层
其实这个问题不严重,我们最终还是导成工程图纸,
发表于 2012-5-8 10:27:10 | 显示全部楼层
没考虑过,不过转成工程图没有这样的问题
发表于 2012-5-8 16:08:46 | 显示全部楼层
两个螺纹孔的参数设置相同。。。
发表于 2012-5-8 20:10:01 | 显示全部楼层
π_π期〒_待 发表于 2012-5-7 09:13 : S6 z8 m# v& o4 D! [9 c
( Y  c* K# D/ _9 u+ j# G很好  很强大
* q# [/ g+ J7 Z- ~  j" U6 q
GMT+8, 2025-2-26 19:37 , Processed in 0.060639 second(s), 18 queries , Gzip On.
