楼主: 幻臣之龙
各位师傅看看这活能干快些吗
 楼主| 发表于 2012-5-6 21:03:28 | 显示全部楼层
yichuxi 发表于 2012-5-6 17:00
2 o7 N9 g/ L7 D# F. b9 g) T( y- g6 R如果我记得没有错的话
  a) H/ R8 H, [" N# M" G  Q楼主以前发过帖子说销配孔大0.18还装不进去
0 T& J  q' n. L( N有没有找到原因?
# I( `( q. b& o2 V% F老总图快(实际不怎么快)工艺员是刚毕业的学生啥都不懂。所以还是陪做销子。原因找到也没用,还按老方法做
游客
  发表于 2012-5-6 21:14
不是国企么?看来也是技术断档啊  发表于 2012-5-6 21:14
 楼主| 发表于 2012-5-6 21:04:55 | 显示全部楼层
makino 发表于 2012-5-6 20:25
. P' I1 A+ d* w- u1 {要考虑机床的刚性。材料及刀具。不要图块。质量和数量你要保证那一个呢。
! C9 b) p3 D6 {. m
你可以看以前发的帖子就知道了,现在数量质量都没保证
游客
  发表于 2012-5-6 21:27
数量质量都没保证.那还干什么呢。有意思。最起码要保证质量呀。  发表于 2012-5-6 21:27
 楼主| 发表于 2012-5-6 22:12:43 | 显示全部楼层
幻臣之龙 发表于 2012-5-6 21:04 2 g/ G8 `% a# k# r" ]  _
' A) B0 v7 @% w3 e" k, u数量干不出来,磨洋工。老总找来的高手,牛逼的很。质量也不好,有老总撑腰了,可以让步接收。
 楼主| 发表于 2012-5-6 22:13:29 | 显示全部楼层
幻臣之龙 发表于 2012-5-6 21:03 ' u, w& o4 e- q' j
老总图快(实际不怎么快)工艺员是刚毕业的学生啥都不懂。所以还是陪做销子。原因找到也没用,还按老方法 ...
7 X8 I, L8 M& L+ s; j# X就是国企才不怕。磨洋工呗
发表于 2012-5-7 00:26:25 | 显示全部楼层
查查刀具推荐的切削参数,再计算下需要的功率和扭矩,看下你的设备能否达到。
发表于 2012-5-7 00:28:09 | 显示全部楼层
而且,不是转速快就一定效率高的,要看每分钟进给。
发表于 2012-5-7 10:21:10 | 显示全部楼层
幻臣之龙 发表于 2012-5-6 22:12 , D4 V) K+ K, f! r3 S  \
- a9 {* ?$ f4 c! j. u( g高手?是驴子是马拉出来遛遛就知道了,有关系的水平能好到哪里
发表于 2012-5-7 11:45:09 | 显示全部楼层
7 W8 T- D% F( @/ P6 z
幻臣之龙 发表于 2012-5-6 10:09
: R( e2 m, J& H6 Y0 N钻头我好像发过图片了,请教各位师傅几个问题。肯纳的到头KC7100(或是7500)记得不清了。120外径,现在他们 ...
: G3 q/ Q/ [' \# c9 @. k9 ^" d& j8 r# a1 C! E
不知道是我的数学不好还是咋地,我给你算算120转,进给量45米/分钟的概念:45米=45000毫米,1分钟=60秒,进给量45000mm/60秒=750毫米/秒,转速2转/秒,总结:一秒钟走刀750毫米。达到每转进给375毫米,你这速度怎么搞的,这是什么机器,求解释!!; h# _' k0 R4 @  k
发表于 2012-5-7 13:12:43 | 显示全部楼层
经楼上这么一说,额郁闷啊。。。。。
 楼主| 发表于 2012-5-7 19:23:33 | 显示全部楼层
whlzhx 发表于 2012-5-7 11:45
; l2 @/ A: {+ N' f  r& u不知道是我的数学不好还是咋地,我给你算算120转,进给量45米/分钟的概念:45米=45000毫米,1分钟=60秒 ...
/ a& v! ]& V9 h1 |速度也就45米/分钟。  这是原话,你理解错误,我说的是切削速度,外径乘3.14乘转速。 不是进给量。
GMT+8, 2024-12-1 00:41 , Processed in 0.059074 second(s), 16 queries , Gzip On.
