通过对译文的理解和对简图的分析推导,我对这个装置有了一些了解,但还有一些疑问。
3 z& R4 M8 I9 r1 c这是一个可以对输出机构的转速进行无级的细微调整的装置(对于输出机构译文说是轧辊,估计是用于冶金之类的机械)。其组成是:4个普通齿轮Z1、Z2、Z3、Z4;图左上方是一个可变速滑轮;图中间上半部分是一个谐波减速器,它由波形发生器(图中的黑框)、柔轮(图中的长方形外框)、两个刚轮(图中的CD、CS)组成,其中CD与Z3固连,CS与Z2固连。
6 W5 Z; ?1 |. T' r9 F+ D本装置有两条传动路线:路线1 Z4- Z3 (CD)-Z2 (CS)-Z1 路线2 可变速滑轮-谐波减速器-CS(Z2)-Z1(可变速滑轮与波形发生器相连作为谐波减速器的输入)下面推导谐波减速器的传动比(前边目标:最强大侠的推导是正确的,我的推导思路与其相同。为保证论述的完整性,下面作简要叙述): ZD、ZS 、ZR-刚轮CD、CS、柔轮的齿数; ND、NS 、NR-刚轮CD、CS、柔轮的转速; NH-可变速滑轮(即谐波减速器的波形发生器)的速度。 ( V D( e5 Z; r" S/ n, H
对于刚轮CD、柔轮、波形发生器,则有 (NR-NH)/ (ND-NH)=ZD / ZR ' q) K* j- `& x0 b# i
对于刚轮CS、柔轮、波形发生器,则有 (NR-NH)/ (NS-NH)=ZS / ZR
' `2 G5 \" v! W5 i3 p- t7 R/ v- L上面两式联立,可得ND与NS(也就是齿轮2、3的转速)的关系: ) a( T0 k. n0 A9 |, i* u
NS=ND×(ZD / ZS)+ NH×(1-ZD / ZS)
! `8 [) {! b, c; Z7 b则输出机构的转速为 N=NS×(Z2 / Z1) =ND×(ZD Z2 / ZS Z1)+ NH×(1-ZD / ZS)×(Z2 / Z1) $ @ U, B7 @3 b+ b
与图中原式比较,可知可变速滑轮的速度变化范围NH=±(N1-N2)(当可变速滑轮的转速方向与刚轮CD的转速方向相同时取+,否则取—); 9 {* d! z- v2 e% h( S: ^# H) A
N0=ND×(ZD Z2 / ZS Z1);
! B6 l4 M3 U: f4 q, o* @. N3 t+ T 1 / (R+1)=1-ZD / ZS,即R=ZD / (ZS-ZD )
8 l4 I" g9 r; t& v8 r* T, i. e由以上的推导,可以看出当可变速滑轮的速度 NH=0时,输出机构的转速N=N0
7 ]! l4 @* V# \/ f/ y当可变速滑轮的速度变化为 NH=±(N1-N2)时,输出机构的转速 N=N0±[1 / (R+1)]×(Z2 / Z1)×(N1-N2) & a/ s' o; o5 V' Z6 A+ L
综述,这个装置可以通过调节可变速滑轮的速度,实现对输出机构转速的调节;又由于两个刚轮的齿数ZD、ZS可能相差不大,故1 / (R+1)=1-ZD / ZS的值较接近与1,则可实现微小的速度调整,即最终输出速度与N0的相差很小。 ' R4 ^) W# ~, `% d. v4 f: z
以上是我的理解,但我觉得还有以下几个问题没有搞清楚:
2 S8 Q* ` p1 f! p1 可看出,可变速滑轮的速度NH决定了可调速度范围的大小,译文说其值在NH=±(N1-N2)之间,那么这个值是由人为调整可变速滑轮设定的,还是由这个机构本身所决定的?
1 q% e3 A" a9 Y, i7 e5 z4 c2 整个调速过程是通过人为控制可变速滑轮而调速的一个过程,还是从电机启动时机构从瞬态到稳态的一个自发过程?
7 h0 N; Y6 ]& e. n7 c3 r; m请大家讨论交流。 |
