楼主: whlzhx
为什么尾座越正,钻的孔越偏?
发表于 2012-5-5 19:02:45 | 显示全部楼层
楼主啊,会不会是你的床子老了。钻头上在床尾上,高了或者低了。所以你钻头刚接触工件时划
5 q. x& e3 ~0 M& i出啊了一个小圆你感觉偏,动了床尾呢?
发表于 2012-5-5 21:25:17 | 显示全部楼层
脖部孔一定要正,否则导出的空肯定偏,钻这孔时,先用中心钻打一下在钻。钻头磨成倪致富钻头试试。入钻时转数要快,进给要慢。
发表于 2012-5-5 22:41:43 | 显示全部楼层
不会,钻深孔最主要的就是引孔。
发表于 2012-5-6 06:52:51 来自手机 | 显示全部楼层
为什么不做个夹具在钻床上钻
发表于 2012-5-6 08:53:07 | 显示全部楼层
这个孔也属于深孔了,车床上钻应该比钻床上钻出来的同心度要好。不要一次钻到位,扩孔试下,扩孔能稍微纠正一下同心度,铰孔就没辙了。
发表于 2012-5-6 17:58:05 | 显示全部楼层
先钻中心孔,再钻孔。这样有可能改善一下
发表于 2012-5-6 20:40:05 | 显示全部楼层
其实这么深的孔钻偏是比较正常的。在车床上,要保孔钻正,首先要满足一些条件:
0 ]& j) i7 O: e  r4 g% S/ B1、钻头直线度好,这个我遇见过钻头弯曲的情况。/ L: \* D0 m  j) G, r
2、尾座轴线与主轴轴线尽量同心。这个是最不好控制的,左右偏和上下偏都有影响,这方面最主要体现在铰孔,铰孔对这个特别敏感。6 k) S' X1 v! E( W0 t; l# R% \
3、切削用量要控制好,特别是进给要适当,快了就容易偏。' p* M8 G6 y# \+ @/ R
还有什么一时想不出,其实只要不是走钻孔----》铰孔的路线,钻孔作为粗加工来说,只要留够了余量,偏点也无所谓。
发表于 2012-5-27 01:48:30 | 显示全部楼层
先钻中心孔,再钻孔
发表于 2012-5-27 14:41:56 | 显示全部楼层
是蝶阀的阀体 ,可能是尾座和主轴轴线不平行造成的,另外工装的也很重要,零件被加工的空的轴线也要和主轴轴线同轴。
发表于 2012-5-27 21:08:21 | 显示全部楼层
唉 钻头磨偏了 要想正最好先打中心孔 不是很严格的话 用短钻头 刚性会好点 好好练习磨钻头吧 基本功都不会可不行
GMT+8, 2024-11-30 03:49 , Processed in 0.055005 second(s), 15 queries , Gzip On.
