查看: 7762|回复: 23
为什么尾座越正,钻的孔越偏?
发表于 2012-5-5 12:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助。d孔用车床钻,并铰,脖部孔钻铰完后在腔内加导向套用加长钻头钻深H的部分,导向套是在车床所用胎具上钻出并车到尺寸然后把套下上,所以导向套是准的,导套和钻头的间隙0.1以内。现在钻出的d孔时常不同心。今天发现尾座偏,把尾座找正后钻出的孔更偏,尾座向操作工方向移动0.5左右,出来的活反而会好点,求高手指点,并解释原因。此件最大的难点在同心问题上,但时常发生不同心的事情,一般常理无法解释,深奥的东西我也搞不明白,有高手接触过这个问题吗?请指教!
发表于 2012-5-5 13:22:12 | 显示全部楼层
钻头没磨好吧,钻头钻心不正,切削刃不对称的话出现这个问题很正常。
发表于 2012-5-5 13:26:04 | 显示全部楼层
楼主说的用车床钻孔,能不能保证把孔钻正?如果前面的孔钻偏,后面的孔就不能与前面的孔同心。
 楼主| 发表于 2012-5-5 13:35:18 | 显示全部楼层
钻头也看了,放尾座上对工件上车的小顶尖也很正!!
发表于 2012-5-5 14:10:15 | 显示全部楼层
先钻中心孔,再钻孔。这样有可能改善一下!
游客
  发表于 2012-5-5 14:57
怎么解释尾座越偏,出来的孔越同心?  发表于 2012-5-5 14:57
发表于 2012-5-5 15:34:40 | 显示全部楼层
钻头角度,切削量,都的仔细看下,吃刀不易过大。
发表于 2012-5-5 16:43:50 | 显示全部楼层
要是工件太长会产生抖动
发表于 2012-5-5 17:34:13 | 显示全部楼层
检查一下尾座孔中心是否与主轴中心线平行
发表于 2012-5-5 17:49:12 | 显示全部楼层
可否说一下给哪加工的?
发表于 2012-5-5 18:05:42 | 显示全部楼层
不会,钻深孔最主要的就是引孔。
GMT+8, 2024-11-30 02:45 , Processed in 0.060645 second(s), 21 queries , Gzip On.
