查看: 9625|回复: 10
现在有一芯片型号是:HA17555-6H2,资料及如何测量
发表于 2012-5-5 09:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一芯片  不知道好坏   型号是:HA17555-6H2  各位大侠 谁有这个芯片的资料  或者是知道怎么测量的劳烦告诉一声呗   小弟先谢谢喽
发表于 2012-5-5 09:58:26 | 显示全部楼层
脉冲定时控制器?
 楼主| 发表于 2012-5-5 10:55:50 | 显示全部楼层
ajm 发表于 2012-5-5 09:58 1 L& t" E7 D1 x1 ]
脉冲定时控制器?
8 `& j5 e5 \$ ~( x+ x' A 我也不确定是不是  不知道是怎么测量的 大虾  您知道具体的数据吗
9 j$ S. N4 `7 [, g
发表于 2012-5-5 11:50:29 | 显示全部楼层
这是HA17555的有关资料
发表于 2012-5-5 13:15:40 | 显示全部楼层
三五定时器,没用过这个芯片,但应该很简单的
 楼主| 发表于 2012-5-6 14:11:06 | 显示全部楼层
谢谢了  我刚才看看了看PDF 但是看不懂 不知道怎样测量呢 劳烦大侠了 帮帮忙  急++——++
发表于 2012-5-6 18:15:07 | 显示全部楼层
好啊~~~~~~
发表于 2012-5-6 20:17:13 | 显示全部楼层
花开,若相依 发表于 2012-5-6 14:11
, f0 o4 |4 p# }! F谢谢了  我刚才看看了看PDF 但是看不懂 不知道怎样测量呢 劳烦大侠了 帮帮忙  急++——++
) M% d" a% Q( w( W资料上不是有典型电压和电流的值么。
 楼主| 发表于 2012-5-7 14:59:19 | 显示全部楼层
赫德森 发表于 2012-5-6 20:17 6 z- w, a* p1 f8 z. k
资料上不是有典型电压和电流的值么。
( o; |" m$ N7 Y
嗯 是啊  但是我用表量不出来呢   {:soso_e135:}
3 K( }, q8 I! e
发表于 2012-5-8 08:35:31 | 显示全部楼层
      因没有你相关的应用电路,那就用代换法吧,先检查电源正常不?检查外围的三极管,二极管,电解等,将外围所有瓷片电容换掉。若还不行就换掉HA17555。
1 q* ~* P! M2 o+ ]9 u# D; a; V    检修电子电路,电源是关键,电源不正常,电路就不能正常工作。大多数电子电路中,最容易损坏的就是瓷片电容,电解电容。检查电容没有专用的电容仪不能做到精准的检查,普遍采用代换法。
! x. N9 m( Z& t' y    HA17555可用HD14020或BU4020直接代换。
GMT+8, 2025-2-22 12:46 , Processed in 0.058468 second(s), 16 queries , Gzip On.
