查看: 3092|回复: 9
请教硬质合金车刀的耐用度问题
发表于 2012-5-4 20:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接的硬质合金车刀在焊接时,如果用火焰烧的时间长,会不会降低刀子的耐用度,原因是什么。以前听别人这么说过,不知道对不对 。& v3 C' o0 ~' C) M& ?8 ], x
发表于 2012-5-4 20:28:20 | 显示全部楼层
要不你焊接好了用油冷?
游客
  发表于 2012-5-4 20:56
我也是在这个论坛第一次听说,车刀焊好了冷15秒,直接扔机油里冷却,我也没试过  发表于 2012-5-4 20:56
这个闻所未闻。  发表于 2012-5-4 20:51
发表于 2012-5-4 20:43:15 | 显示全部楼层
刀片不可以烧的很红,不要对着刀片直接烧,暗红就好了,焊好后放在刚车下来的铁削里面保温,到自然冷,放在那里备用。最好放久一点,我们的刀都会放几个月的,焊一次都几百把,
发表于 2012-5-4 21:20:06 | 显示全部楼层
会降低,但原因不清楚。
游客
  发表于 2012-5-4 21:39
原因我猜测,可能加热时间太长会达到奥氏体转变温度,然后冷却的不够快的话可能会退火或正火,硬度就下降,这只是猜测,具体要看材料的参数了  发表于 2012-5-4 21:39
发表于 2012-5-4 21:25:42 | 显示全部楼层
焊接时温度过高,很容易引起刀块蹦裂,冷却更不能急。不用说焊接,就是在平时磨刀时都不能沾水,一沾水刀块就崩裂,严重的刀块就脱焊了。
发表于 2012-5-4 23:33:47 | 显示全部楼层
可以看看《刀具的制造》这本书,介绍很详细,相信是你目前最需要的。
 楼主| 发表于 2012-5-5 21:18:09 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2012-5-4 23:33
' z. w' s+ C; G# X; X3 X7 g# @可以看看《刀具的制造》这本书,介绍很详细,相信是你目前最需要的。
' }; L' u+ r- Y( o9 Z
你能简单讲讲吗,我们这不一定有这书5 X: h! L  @" C7 d5 \; D* p; A/ \8 {
发表于 2012-5-5 23:24:53 | 显示全部楼层
温度高了会造成钴的析出,效果自然就不好了。
发表于 2012-5-6 16:57:00 | 显示全部楼层
这个问题还真不太会
发表于 2012-5-10 16:12:10 来自手机 | 显示全部楼层
手机上网留脚印待学习
GMT+8, 2024-11-18 20:47 , Processed in 0.058582 second(s), 20 queries , Gzip On.
