查看: 6306|回复: 19
我该不该辞职
发表于 2012-5-4 12:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今年过完年到深圳 我找了一个月的工作 后来在一家玩具厂签下了合同。当时我应聘的是机械设计师   当时面试的时候公司和我谈的是 设计一些加工 组装这些 玩具的非标设备 和工装模具 ,可是进公司后 由于 做玩具设计的人手不够 后来就要我也搞一些玩具 塑胶产品设计,的是一些简单的 可是我并不想向这个方向发展 ,我想向机械设备 数控设备 设计这方面发展 请各位大侠 指点指点  我该怎么办 我和主管提过这个问题 可是他说 玩具产品设计人少  没办法。  我是该辞职 呢 还是  边工作边找工作 还是 一年合同到期后在走呢?
发表于 2012-5-4 12:54:55 | 显示全部楼层
既来之,则安之,
9 ]& D3 F, q/ H8 L/ S想学总会学到你认为有用的东西
发表于 2012-5-4 12:56:17 | 显示全部楼层
看待遇了,深圳本来就是塑料产品多,工资提升快
 楼主| 发表于 2012-5-4 13:56:16 | 显示全部楼层
yeqlin 发表于 2012-5-4 12:56 ' Z& x( ~) r3 e. I. G
! H4 H) y  a- p9 d5 a$ E' L但是我认为这不是一辈子的岗位  我觉得机械技术的博大精深才够我搞一辈子! K9 v" ]0 s' y' z# K4 Z& o" a4 @9 v+ [
 楼主| 发表于 2012-5-4 13:57:52 | 显示全部楼层
zhangsl5 发表于 2012-5-4 12:54 # ~* c/ e2 N6 V! M
既来之,则安之,* L2 e  [: Q/ }5 H8 u
想学总会学到你认为有用的东西
# A8 ]8 E7 e: E, q% h) O0 U0 ^- g
是可以学到 塑胶产品的很多东西 所以我才犹豫  但是我认为搞塑胶产品部是以辈子的岗位  搞机械设计才是王道
游客
  发表于 2012-5-4 14:56
塑料产品也是机械设计的一个分支,只是材料和工况差异较大,如果你眼下有你渴望岗位,那可以选择,若无则安  发表于 2012-5-4 14:56
发表于 2012-5-4 15:01:31 来自手机 | 显示全部楼层
玩懂了,会玩了,问不倒你了,就走。前提是:钱够用!
发表于 2012-5-4 15:12:23 | 显示全部楼层
如果待遇可以,先玩着,别眼高手低嘿,你说的是没错,玩机械设计可以玩一辈子,但你必须得接触到才有可能,一般也就画画图,山寨而已,而塑料产品玩的好,待遇还算可以,上手快
 楼主| 发表于 2012-5-4 15:44:35 | 显示全部楼层
qq641966607 发表于 2012-5-4 15:01
8 W4 g7 ?; M6 p玩懂了,会玩了,问不倒你了,就走。前提是:钱够用!
0 R( e" p" \2 S- c) ?% F- s
说的没错8 {% p: Z' Q1 A% k: K: p
发表于 2012-5-5 08:50:45 | 显示全部楼层
先搞清楚:你要发展的的方向,你要做的机器设备、数控设备、加工设备是做什么的?到最后都是要代替人来加工产品,你不了解产品,怎么设计设备?
  `1 R- x: f. R: [7 F1 o8 X机械设备70%的因素在产品,产品搞不懂,搞出来的设备能用吗?7 V( ?  @( y8 J% g/ q9 x' v2 @' d
好好学,这是想做设备设计人员的一种财富。
3 K5 ]& H8 O, M3 s% Z再说做设备比做产品研发累,仅供参考。
 楼主| 发表于 2012-5-5 12:33:28 | 显示全部楼层
zhouyingxin 发表于 2012-5-5 08:50
$ u1 S6 c3 w2 A3 }! `6 e: |# _先搞清楚:你要发展的的方向,你要做的机器设备、数控设备、加工设备是做什么的?到最后都是要代替人来加工 ...
9 ]% |" v* o7 `  @, p你真的说到我心里去了  虽然我最终的目标是想搞自动加工和自动组装的设备  但是如果有一两年的钣金产品设计  和塑胶五金产品设计 确实是一笔不小的财富  在以后设计大型设备时 可以作为很给力的附加设计能 谢谢
9 L8 _1 |9 r' ^% U  P8 _
GMT+8, 2024-11-26 01:38 , Processed in 0.052219 second(s), 16 queries , Gzip On.
