楼主: 阿宝二代
调心轴承,原来拆下来的轴承都是单边磨损,怎么调整
 楼主| 发表于 2012-5-8 14:47:32 | 显示全部楼层
图我示意下,装配环境就是这样,我想知道安装的时候怎么保证内圈和外圈都在一个里面上
 楼主| 发表于 2012-5-8 14:47:53 | 显示全部楼层
如何检测
发表于 2012-5-8 22:46:27 | 显示全部楼层
初步判断,径向载荷偏大,楼主所指一对轴承是指的轴两端一边一个。
发表于 2012-5-9 08:13:41 | 显示全部楼层
如果外套只是螺丝固定,那问题可能就会出现在这了,因为轴向稍微一串动,螺丝是固定不住的。
发表于 2012-5-10 15:45:04 | 显示全部楼层
没有看明白楼主说的“螺丝固定”是什么意思。现在我想知道有磨损的那列滚道  是整个圆周都有磨损还是只有一段有磨损?
发表于 2012-5-17 18:07:20 | 显示全部楼层
我们用的和这个好像不一样:
 楼主| 发表于 2012-5-24 08:13:25 | 显示全部楼层
你用的是咋样的啊,  t6 t) ^1 r: v2 u" i' Q2 c- v
发表于 2012-5-24 15:02:43 | 显示全部楼层
从搞维修的角度来说是安装调整问题。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-21 12:46 , Processed in 0.054644 second(s), 13 queries , Gzip On.
