查看: 5447|回复: 10
寻精确度高一点的压力传感器,能够测出很小的张力
发表于 2012-5-3 18:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力传感器选型:
" w4 [# \  R8 u' h4 c4 [8 x6 N4 ]( j  v
公司的产品是做灯丝的那种细钨丝。. j  p7 i2 K$ ]+ ~9 ~; a9 g
钨丝在卷绕时,想测出卷绕的张力是多少?# R+ r: i+ H. @! F* U
有没有一种精确度高一点的压力传感器,能够测出其张力大小呢?
1 U$ ~' P. v" i" \3 @4 v  N因为这个张力不大,可能十来N左右或者更小。
( V( a1 Z! G# f- c3 a. o( |
发表于 2012-5-3 21:51:54 | 显示全部楼层
电子天平上用的有这样的压力传感器,找电子天平厂家咨询即可。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-5-3 22:17:44 | 显示全部楼层
双锋侠 发表于 2012-5-3 21:51
. Y; m7 G/ ~& h5 k& q2 l0 _: }电子天平上用的有这样的压力传感器,找电子天平厂家咨询即可。
6 b. Q( [; W6 a0 d- Q
聪明
游客
  发表于 2012-5-10 11:00
w 人家是见多识广。。服U  发表于 2012-5-10 11:00
发表于 2012-5-3 23:06:08 | 显示全部楼层
测卷绕轴的扭矩。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-5-4 16:59:44 | 显示全部楼层
蚌埠高灵传感系统工程有限公司$ q, e& D4 G8 b- T! M
http://www.gl-sensor.com/ProductClass-14-1.html
# Q# O& A5 p( [1 v8 }8 t; a. N+ \% u9 C" P
上海天沐自动化仪表有限公司) B3 F* l8 t, ]9 z. d5 f3 T; l
http://www.tm-auto.com/10237.asp
发表于 2012-5-4 17:28:56 | 显示全部楼层
可靠性高点还是看看基恩士有没有你需要的产品?http://china.keyence.com/index.php。我们以前买过很多传感器。质量还行。虽然是日本货,但没办法,中国就是做不好啊!
" h4 S7 w; X  ?; Q! C希望对楼主有点帮助?" J* g5 f1 ?% g3 O
发表于 2012-5-4 19:05:33 | 显示全部楼层
10来N还算小?称都可以称了。
 楼主| 发表于 2012-5-9 22:52:01 | 显示全部楼层
4 \) l' T: N" e# u3 o6 _6 P电子天平上用的有这样的压力传感器,找电子天平厂家咨询即可。
$ s) y( d$ u& X0 Z. m% K( M4 A: {- }嗯是啊,这也是一种思路,谢谢你!
 楼主| 发表于 2012-5-9 22:52:52 | 显示全部楼层
离地2米 发表于 2012-5-4 19:05
0 e* W% U6 O0 O9 o10来N还算小?称都可以称了。
' x. y. V7 X) G
呵呵,因为之前用的都是100来N的,所以10来N感觉是有点小7 N, o; A; N% {
关键是要精度高,不能有太大的偏差波动,要稳定
0 Y% z6 b" Z5 m0 I
 楼主| 发表于 2012-5-9 22:56:15 | 显示全部楼层
小鼠大胆 发表于 2012-5-4 17:28 ( E3 i; ]1 n+ C' J+ r! z
可靠性高点还是看看基恩士有没有你需要的产品?http://china.keyence.com/index.php。我们以前买过很多传感 ...
- v+ g- \5 q$ R; C: f- e
你好!
$ S- B& N* f1 o) P+ B基恩士的产品之前也有用过很多,质量是挺不错的. u! B& A8 j$ |- j( @6 _/ M
我们现在还有一个项目就是做像弹簧丝一样的视觉检测5 r5 p3 Z6 \/ {7 ~* y
不知道你们有没有相关这一类的产品可以实现,要多角度的拍摄,然后做良品与不良品的判定
4 Q, f7 n* T; z, U" H( x, a* W我们的产品就跟弹簧一样,有表面粗糙不良,两端切口不良,弹簧上有沟槽不良,毛刺不良,长度不良,变形不良这些需要判断,不知道你们的产品可不可以实现,急需!6 I2 F6 Y, L* {/ I* N
游客
  发表于 2012-5-10 19:42
有难度!我们以前做过光学检测系统是检测颜色的,就是很小的环型脉冲变压器,四种颜色绕法和排序。后来还是失败了。软件是自己写,成像系统很贵,好几万。伺服系统机械等好几万。不易的。呵呵,或者加我QQ397442104  发表于 2012-5-10 19:42
GMT+8, 2025-2-23 18:09 , Processed in 0.161310 second(s), 19 queries , Gzip On.
