楼主: 护晴太子
同步轮出现松动迹象,装配图纸寻找错误
 楼主| 发表于 2012-5-4 13:09:11 | 显示全部楼层
护晴太子 发表于 2012-5-4 08:45
- \: N1 ?" K  y" f7 X  x! E以80齿为例:同步轮孔直径28 上差0.03  下差0          轴直径28   上差-0.02   下差-0.04
6 k' [' M* `# D4 u# T% p- {孔  0.02    0                            孔    0.02    01 k8 I) h7 I- Z3 f" ?
轴  -0.01   -0.02                     轴    0     -0.01                   您觉得这两个公差哪个合适些?4 e7 C0 V: L3 Y6 G, j0 F
发表于 2012-5-4 13:47:19 | 显示全部楼层
学习下!锥轴承中间都的加限位套要不压紧了轴承不转,松了轴承里外环会间隙变大,没有轴承的价值了
 楼主| 发表于 2012-5-4 14:10:21 | 显示全部楼层
phophy 发表于 2012-5-4 13:02
7 ^" {# d% E: y键切掉了?
" P3 l6 o1 C  c! h1 h- O! ~键还在槽里,顶丝也在,轮和轴竟然不同步转,不知道原因何在呀,目前估计铝制同步轮键槽可能松了,一会卸下来看看
# y- V" D3 a$ [  F  e
发表于 2012-5-4 14:28:49 | 显示全部楼层
护晴太子 发表于 2012-5-4 13:09
" f. P- m. k8 ]' H# J. u6 X% W孔  0.02    0                            孔    0.02    0
4 b' b7 r9 ?+ r6 N& M5 q. ]& N# _轴  -0.01   -0.02                     轴 ...
+ l: \* L; X9 n: q
孔与轴的配合及公差按国标执行,然后根据用途选择不同配合精度要求,你标的公差都是自己杜撰的吧
发表于 2012-5-4 14:35:09 | 显示全部楼层
这是轴承??????????这么用???
 楼主| 发表于 2012-5-4 14:43:04 | 显示全部楼层
JXG1215 发表于 2012-5-4 14:28
- n9 `. J% \. N0 Z1 I; N0 l! {0 O) ~孔与轴的配合及公差按国标执行,然后根据用途选择不同配合精度要求,你标的公差都是自己杜撰的吧
1 H( [! |+ o0 s国标中0.021  我们的外加工做不到0.001  所以去零取整   上边的两个公差应该是 H7/g6     H7/h6
  G9 v' N8 q2 q' W. V
游客
  发表于 2012-5-4 20:24
楼主误解了,国标中的0.021是检验用的,千分尺寸可以精确到0.001,根加工没关系  发表于 2012-5-4 20:24
 楼主| 发表于 2012-5-4 14:44:09 | 显示全部楼层
724248839 发表于 2012-5-4 14:35
- ]4 H& e% k' S7 R这是轴承??????????这么用???
' a0 e% B8 P2 ]* T4 e* e' j
您觉得??如何用??+ A: m+ \+ u# m& |+ P
发表于 2012-5-4 14:59:20 | 显示全部楼层
你的同步带松了以后如何调紧啊?
 楼主| 发表于 2012-5-4 15:51:29 | 显示全部楼层
xuh3888 发表于 2012-5-4 14:59
) s) U* T9 O# p你的同步带松了以后如何调紧啊?
' e1 N5 t! J7 f6 M2 O+ W5 t目前同步带轮与轴松动,您所说的同步带如何调紧,图中小轴承套孔做成长孔
发表于 2012-5-4 15:58:10 | 显示全部楼层
兄弟  这图要命啊
GMT+8, 2025-2-24 14:58 , Processed in 0.077138 second(s), 15 queries , Gzip On.
